Слышал, что существует специальная "приспособа" для снятия и установки маслосъемных колпачков. Может есть у кого? Нужна на два дня. Можно в аренду.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Идешь в магаз и покупаешь съемник от восьмерки и будет те щастье, цена вопроса рублей сто.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Если не лень ехать приезжай, дам но мне кажется легче купить.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Спасибо за совет. Но, я слышал, что для правильной установки колпачков нужна специальная машинка. В ней что-то типа направляющей и механизма, вставляющего колпачок на место. Машинки эти есть у официалов. Взять там нет возможности. А, съемник восьмерочный только для снятия или для установки тоже?
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков От восьмерки непокатит на 2.4 моторе колпачки меньшего диаметра тут свой сьемник нужен возможно от 16 клапонного десятошного подейдет но точно незнаю может незацепить.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Дружок мой - моторист работал раньше в Ауди-Юг. Так вот у них, Вв Ауди-Юг, только один набор имеется для снятия-установки маслосъемных колпачков. Инструмент этот фирменный, VAGовский. Сейчас этот друг работает в серьезном сервисе, специализирующемся на ремонте иномарок. У них такого инструмента нет. С Таким же успехом можно отверткой поковырять...
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков И для установки тоже, там с одной стороны цанга для снятия, с другой оправка для посадки.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Это что то новенькое, не знаю про моторы 2,4 но на жигулях все колпачки одинаковые, начиная от копейки и заканчивая калиной. На ваговских старых моторах точно такие же.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Это ты погорячился слегка. На Тазиках МСК двух видов - 8мм для восмиклапанных движков и 7мм - для 16-тиклапанных. Съемник\оправка МСК есть для обоих видов. Цена 160-200 р.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Может и так, но цанга съемника зажимает юбку колпачка, как впрочем и оправка осаживает по юбке, так что больший диаметр не криминал ИМХО. Опять же это все проверяется ,берется колпачек и в магазе примеряется к съемнику.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Что-то рановато для твоей машины маслосъемные менять.И беда скорее всего не в них.На моей предыдущей машине маслосъемные задубели, но все равно масло не пропускали.Так-что не хотелось бы тебя огорчать, но скорее всего у тебя жор масла заложен конструктивно(как в 2х литровом движке), либо колечки(что совсем плохо) У меня башка была 20ти клапанная, впускные гидротолкатели совсем тоненькие(никакой жигулёвский съёмник 100% не подойдёт), поэтому работы по башке проводились профессионалами.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков От жигулей точно не подойдет у меня 20 клапанов они тонкие брали сьемник с 16кл. жигуля так он даже не влез в отверстия гидрокомпенсаторов пришлось искать набор у знакомых . видел такой в магазе 300 бачей стоит так там даже переходник был его заворачиваешь вместо свечи и нагоняешь воздух компрессором что-бы клапан не ушел вниз.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Я пользовался обычным съемником жигулей. Ставить - кончик клапана внемного смазать литолом, одел - трубочкой по размеру из набора инструментов досовывал. Очень легонько в конце пристукивал... Полезной иметь также указку-магнит, для того, чтобы ловить сухари и они не провалились. А для установки мед. пинцет - для них же.
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков я смотрю все мастера менять МСК а мне ктонить сменит может если не лень естествено за денежку????? а как грм потом назад одевать???
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков я вообще не из России У нас замена МСК стоит в районе 50-60$. В Москве может ценник и повыше... т.к. у нас много московских машин делается по этой причине... Даже звезды рос. эстрады делают ГРМ одевается по меткам на коленвале и распредвале. Для того чтобы его правильно выставить - лучше бы мурзилку иметь хотя бы ту, что в интернете лежит на халяву. Там нормально написано...
Ответ: Съёмник для маслосъемных колпачков Масло жрет в пределах нормы, и то только при "агресивной" езде. Просто, собираемся с другом поменять гидронатяжитель. Один черт крышки снимать и распредвал. Вот и думаю: МСК сразу поменять, чтобы потом не морочиться.
