Рулевая рейка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MULLER, 14 дек 2006.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    #1 MULLER, 14 дек 2006
    болтается в корпусе рейки шток левый, на который одевается вся байда,начиная с поз 11,8,5,9 ,рейка не люфтит,не течет.
    менять жалко всю,жаба.....Нет ли сменной втулки в корпусе рейки?
      306,9 КБ
  2. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.391
    A4+A1
    Ответ: Рулевая рейка
    Судя по номерам у тебя что люфтит пыльник тяги и хомуты? :confused: Это у тебя люфтит сама рулевая тяга №12 ,но на картинке почемуто вместе с рулевым наконечником,хотя продаётся отдельно.Уменя точно отдельно продаётся.
  3. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Люфтит шток,который выходит из рейки и люфтит не по оси,а если покачать его,взяв рукой в влево \право.А сама рулевая тяга в сборе снята.Именно болтается
    тот шток (на нем еще шлицы сверху) в который тяга вкручивается.Как будто в корпусе рейки направляющие разбило.с левой стороны.
