Всем большой RESPECT! В автосервис ехать не охота, день в очереди потерять можна Как отрегулировать люфт подшипника задней ступицы А6 С4 1996г.? Что для этого требуется, какой инструмент? Спасибо!
Ответ: Регулировка люфта заднего подшипника А6 Всё очень просто: открываешь крышку и подтягиваешь гайку до того как пропадет люфт, пуго затягивань не нада подшипники могут сгореть.
Ответ: Регулировка люфта заднего подшипника А6 Люфт маленький должен быть иначе точно сгорит... особенно как было у меня вертикальный люфт был больше горизонтального ....... подтянул и не прошло и пару месяцев , как пришлось менять
Ответ: Регулировка люфта заднего подшипника А6 Если есть люфт в заднем колесе, то обычно это пипец потшибнику на А6 они не поттягиваюца тормоза дисковые.
Ответ: Регулировка люфта заднего подшипника А6 на дисковых тоже подшипники как на барабанных конусные и подтягиваются. Затяжка регулируется гайкой. Затягивать до тех пор, пока может двигаться шайба под гайкой от усилия руки отверткой например. Если шайба уже не двигается - ослабить.
