купил 80у В4 в ней не работал спидометр и счётчик км. точнее он пытался работать(изредка калебалась стрелка спидометра и прокручивался киллометраж, хотя прокручивался это громко сказано). За 3-4 км пробега он показывал 200-400 метров. По началу грешил на импульсный датчик в коробе- създил на разборку, проверил-не он. На какоето время подзабил не проблему. не так давно подвернулась не запчасти такая же 80-а -- в ней все работало. Решил сделать свою -поменял понель, датчик в коробке и ..... и ни .уя не работает- опять пытается двигаться, но результата нет. В чём может быть засада? У меня осталось одно предположение - какой-то гемор в самой каробке. ведь что-то придаёт импульс датчику. Помогите советом может кто и сталкивался с похожими аномалиями.
Когда брат купил 100 тоже не работал спидометр.Заказали приборку из испании привезли.И в ней тоже не работал спидометр.Оказалось в обоих приборках отломилитсь контакты спидометра от платы .Помогла пропайка.Попробуйте пропаять приборку.
Тут дело в коробке . там стоит диск с магнитами, с которого датчик снимает показания и вот этот диск по каким то причинам некрутится или проскальзывает ....
конечно продается вот например на 100ку http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16500000&SubId=8D50014E
