Привет всем, кто менял руль, подскажите, обязательно ли менять жгут проводов или перепиновка разъема все решит? Или вообще ничего не нужно переделывать, взять жгут от старой подушки и прицепить его на новую?
Руль с подушкой заказывал не ебее. обошелся в 20тр. с доставкой. руль s line с перфорацией без лепестков, заменил без проблем, разъемы подошли. Перепиновка необходима видимо когда руль с лепестками.
дабы не плодить новые темы, спрошу здесь Купил руль s-line, скошенный снизу (наверное это A5 s-line) без лепестков Руль встал без проблем, а вот штекер немного другой (по началу и не понял, что они разные). Продавец уверял, что он подходит на мою ку5 дорестайл без переделок. Вопрос: Как переделать штекер и подключить подушку? З.ы. Руль купил в Москве и уехал в красноярск. Так что быстро вернуть/поменять не получится. Фото разъемов и подушек ниже в теме
на Q7 я ставил в место простого с лепестками, снял старый разъем и поставил в новый руль, пару проводов изменил расположение в разъеме. информацию брал тут. http://audi-facelift.ru/. На Q5 установил новый руль,все подошло без замены разъема.
руль что новый, что старый без лепестков. VMV, что значит "замена разъема" ? Еще здесь где-то читал, что народ кольцо какое-то меняет... А ну вот фото кстати: Нашел part-номера на подушках: старая подушка 8R0 880 201 AA 6PS номер на шлейфе перед фишкой 8R0 971 589 G новая подушка 8О0 880 201 N 6PS номер на шлейфе перед фишкой 8J0 971 589 H
А что мешает провода полностью со старой подушки перекинуть на новую подушку? Там деловой 5 секунд! Снимаешь две фишки жёлтые и массу и переставляешь на новую подушку. Должно подойти)))) Удачи на дорогах.
В принципе ничего не мешает. Знать бы только, что куда перекидывать. Я так понимаю, надо фишку с родной подушки установить вместо фишки в подушке s-line. Наверное я б уже полез их переставлять, если бы не пиропатроны в подушках (поставишь неправильно и вместо регулировки громкости подушка стрельнет).... может есть у кого распиновка разъема в родном руле? И кстати, кольцо перед рулем в каких случаях менять надо? У меня похоже дырки не совпали с заменяемым рулем
Ну вобщем открыл я фишку желтую для перепиновки. Вот родная подушка А вот подушка S-line Проводов в родной подушке больше, чем в S-line Причем даже на кнопки уходит больше, а сами кнопки и их кол-во абсолютно такие же...
Нет ))) Так и не понял, что куда пихать. Проводов-то больше А как шлейф целиком поменять - не знаю. Пиропатроны вроде как разные Вот и стоит машина без подушки. Может поможет кто...
я как понимаю ты пытаешься установить руль от ТТ, поговори с продаванами на сайте, вообще возможно установить его на Q5... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364151&page=23
Вроде поставили. Пины электрикам отдал переставлять по принципу старой подушки (вычислять какой пин за что отвечает и переставить так же на новой) Поставил на машину - ничего не стрельнуло )))) Кнопки работают. На приборке горит ошибка по подушкам. Но это я так понял норма и надо сбрасывать Самое интересное, что на родной подушке оказалось 3 лишних провода, идущих на кнопки (т.е вместо 3 шло 6, а на фишке кнопок всего 3 задействовано). Может подготовка с завода под что-то (лепестки например) Теперь вопрос: можно ли самостоятельно как-то скинуть ошибку по подушкам без-сти без шнурка и поездки к официалам?
