Добрый день! Такая проблема - иногда по утрам на холодную выжимаю сцепление и педалька западает, причем сцепление продолжает работать(её ход становится в два раза меньше) - потом я её немного покачаю туда сюда - и, щёлк, педалька возвращается на место. Целый день после этого причем все в порядке... На следующее утро история повторяется. Что то видимо нагибается, а что именно не пойму. Может Вы подскажите?
Меняй главный цилиндр сцепления (под педалью который), перепускает он. Скорее всего либо РТИ в нём износились, либо царапины/задиры на зеркале цилиндра. Ремкомплект иногда помогает, но не на долго.
Да пружине кирдык в главном цилиндре. У меня в свое время тоже так щелкало, тоже ногой поднимал педальку, пока как-то утром не смог ваще передачу включить. Менять главный цилиндр сцепления. И поскорее!
