Ауди 80. Датчик спидометра исправен - спидометр не работает. Помогите советом.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DirinSI, 30 мар 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.258
    A8Q
    может, кинуть свои провода?
  2. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    я думал об этом - кинуть два провода до фишки. Ситуация - связано либо с температурой(что скорее всего) или не знаю. Спидометр перестает работать на 70 гр где то, или шести км пройденного пути.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.258
    A8Q
    ну, чтобы исключить кольцо в коробасе, я бы кинул проводок с датчика в салон и сел на него осциллографом (у меня на базе ноута) и проехался. И сразу бы всё увидел. Пропал сигнал или нет. Отсюда плясал бы дальше.
    Тут два варианта - чудит кольцо/датчик или проводка/приборка. Можно до бесконечности пропаивать приборку и провода кидать, а дело будет в кольце. Обидно, да? Точно как и наоборот - заменить кольцо (в продаже вроде было, но заменить его - это не приборку вытащить), но будет обидно, если ничего не изменится.
    Диагностика нужна, вобщем.
  4. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ.ПРОБЛЕМА С СПИДОМЕТРОМ СТРЕЛКА ДОХОДИТ ДО 100 КМ/Ч.И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДАЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ИДТИ.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?АУДИ 80.Б4.20.90Л/С.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.258
    A8Q
    а машина дальше продолжает разгоняться?
  6. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    ребят помогите спидометр подымается до 100 км\ч.и тормозит,в чем может быть причина?машина 80.б4.1992г.в.90л.с.заранее благодарен.
  7. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    конечно разгоняется только спидометр клинит на 100км.дальше не идет СПИДОМЕТР.
  8. evil79
    evil79 Новичок
    30 июл 2013
    10
    AUDI80 2.0 92г.
    привет всем, столкнулся с проблемой не рабочего спидометра, проверил приборку....все в порядке,купил датчик (старый на прозвон вроде как показал не рабочий) купил датчик....результата нет,ну тут уж остается так называемый магнит (шестерня привода спидометра) тут заметил что с сальника по крышке кпп с внутреннего вала подтекает масло, надумал поменять сальник.....снял 6 болтов на флянце, отвел вал, снял флянец и вуаля......сальник вытаскиваю а за сальником стоит эта шестерня НО разбитая вдребезги(это самое кольцо) стоит оно 750р.сальник 20р. +4 часа работы, в связи с тем что один болт на флянце был с провернутой звездочной:shock:установил новую шестерню и сальник, долил масло, и всё работает. крышку не снимал!!! спасибо ребят за подсказки:rock:
  9. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    дарова,подскажите как снять датчик скорости?смотрел смотрел так и не понял как...спидометр умер...думаю что в нем проблема..
  10. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Глянь тут., вдруг поможет.
  11. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    помогло,спасибо..завтра сниму ,гячну чего с ним
  12. Иван 161 русс
    Иван 161 русс Новичок
    29 май 2017
    1
    Ребят привет херня случилось перестал работать спидометр(помогите с этим делом.проверил прибором от фишки датчика до спидометра стрелка дергается,купил новый датчик проверил с вольтметром на замыкание через магнит работает,вставляю в коробку вывешиваю колесо завожу включаю передачу стрелка на месте стоит.снимаю фишку с датчика скорости,провереяю его не снимая с коробки ставлю на вольтметре на замыкание и он пищит,начинаю крутить колесо все равно пищит и главное не прерываясь пищит.что это может быть?это кольцо может заклинить?
  13. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    если то которое внутри КПП, то оно может развалиться.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Краска на приборе отслоилась, стрелка упирается в нее, не?
    Meow нравится это.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.644
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Всё правильно, только уже 4 года прошло со дня написания сообщения. Уже краска наверное сама отлетела.
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну это не я некро посты поднимаю:) А так да, не посмотрел, каюсь:)
