Сорри если :[:]|||||| поиск конкретного ответа на мой вопрос не дал.Суть вот в чем. До температуры за бортом -8-10 заводится с полборота все отлично. Сегодня за бортом -18.Сажусь, кручу стартером схватывает обороты тахометра скачут от 2000-2500 об/мин потом падают до 600 и соответственно не заводится. Попытка №2: кручу и при первых вспышках чуть притапливаю педаль газа.Держу пока обороты, не устаканиваются на 1500 об/мин.Отпускаю газ обороты плавно падают 1200 потом 1000 об/мин. Дальше все ровно.Не глохнет. Едет что холодная, что прогретая ни провалов ни рывков нет. ВВ провода, свечи, крышка трамблера,бегунок новые. Кто сможет подсказать где собака порылась? Всем заранее благодарен за ответы
Ответ: Капризы при заводке ниже 10С вопрос типа моего, оба из серии "кратковременные глюки под капотом, расстраивающие щепетильного автолюбителя". Глупости все это. Наплюй.
Ответ: Капризы при заводке ниже 10С Подсказать не могу, могу только попробовать, потому что про твой двиг ничего не знаю. На моем была аналогичная ситуевина когда отключися клапан холодного пуска. Если он у тебя существует - проверь
Ответ: Капризы при заводке ниже 10С Скачки стрелки тахометра - перебои в сист. зажигания. Посмотри разьём на коммутаторе и распределителе.
Ответ: Капризы при заводке ниже 10С Ну да, 3-х контактная фишка на "трамблёре". Попробуй перед утренней заводкой отсоединить трубочку от вакуумного регулятора УОЗ. Может из-за мороза трабл в холле.
Ответ: Капризы при заводке ниже 10С Извините, у меня тема схожая, тоже в морозы перестала заводиться сразу. Проверяю искру - нет. пощёлкаю габаритами, свет включу, пробую, дрын - завелась. Что за глюк, контакт гдето или что? Посоветуйте. А-80, 1988, 1,8 SF
Ответ: Капризы при заводке ниже 10С Итак.Сегодня утром за бортом -11 очистил от снега и по совету PLATONа отсоединил вакуумную трубочку с трамблера.Завожу.Схватила обороты скакнули до 2000 и опять пыталась заглохнуть.Опять чуть газ подержал нажатым и все Ок.Обороты упали до 1200.Заглушил.Одел трубочку на место.И завелась естественно с полоборота. Что нужно моему умному карбюратору ума не приложу. ДТОЖ - живой Заслонка Лето/Зима в норме. Подсосов воздуха нет. Прокладка под карбом в норме.
Ответ: Капризы при заводке ниже 10С Кажись, проникся. Не парься. Это обычная проблема при холодной заводке на карб. машинах. Процесс смесеобразования такой. Всё, расслабься.
