Ауди 80. Датчик спидометра исправен - спидометр не работает. Помогите советом.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DirinSI, 30 мар 2012.
  1. blackay
    blackay Новичок
    14 май 2012
    14
    B3 1.6TD 89г.
    Для начала сними разъём(штекер) с датчика скорости(нужно нажать на стопорную пружину).После этого включи зажигание.Если спидометр дёрнется,значит где то коротит в цепи спидометра,ведь датчик то ты откинул. Скорее всего так и будет,ведь спидометр работает только при вращении оси привода.На неподвижном авто стрелка молчит.Это ж понятно.
  2. LevshaNT
    LevshaNT Новичок
    1 дек 2011
    4
    A4/B6 1.6 02г
    Спасибо, сегодня пойду экспериментировать,
  3. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    поднему тему!!!!вопрос уважаемые соклубни каково должно быть напрежение на датчик скорости?а то у меня больше 6 Вольт не дает!а проблема в следующем спидометр очень сильно тупит,едешь 80 а он максимум показывает 40,и то вообще может упасть на ноль!помогите советом!или всётаки пришёл конец магнитному кольцу?
  4. Артишок
    Артишок Bad e-mail
    2 авг 2012
    18
    100/С4 2.3 91г.
    Подскажите, а если у меня спидометр показывает нормально, а одометр не крутит метры (на общий пробег ни суточный), с кольцом видимо все нормально? Проверять датчик суточного пробега?
  5. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Датчика суточного пробега нет. Для начала я бы разобрал спидометр и маленькую желтую шестерню в нем. Затем, пропаял бы плату шагового двигателя. После пропайки если не поможет, то остается снимать внутренний ШРУС и смотреть на герконовое кольцо.
    В моем случае проблема оказалась непосредственно в шаговом двигателе, пропайка оного не помогла.
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    если есть клима , то для начала посмотреть работает ли там спидометр. если в климе тоже не работает , то лезть ближе к коробке (датчик, разъём, проводка потом сам привод)(
  7. Артишок
    Артишок Bad e-mail
    2 авг 2012
    18
    100/С4 2.3 91г.
  8. Артишок
    Артишок Bad e-mail
    2 авг 2012
    18
    100/С4 2.3 91г.
    "Клима" это типа разъём? Не, нету, у меня мех впрыск. Но спидометр скорость-то показывает, значит работает?
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    клима это климатическая автоматика (климат, автоматический кондиционер и(печка) ) с экраном и кнопками вместо крутилок :nod:
  10. Артишок
    Артишок Bad e-mail
    2 авг 2012
    18
    100/С4 2.3 91г.
    Аааа... Такое имеется, только сам кондей снят(трубки, помпа и тп), но блок управления стоит (регулирует печку). Вот только при чем здесь спидометр? У меня клима скорость не показывает.:shock:
  11. Артишок
    Артишок Bad e-mail
    2 авг 2012
    18
    100/С4 2.3 91г.
    У меня вот такой стоит:
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ошибаешься :nod:
    наайди тему как климу тестить :flirty: там и спидометр и тахометр и ещё много чего есть :nod:
  13. Артишок
    Артишок Bad e-mail
    2 авг 2012
    18
    100/С4 2.3 91г.
    :eek::eek::eek:
    Спс, ща попробую :thumbup:
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    суть в следующем - нажимешь одновременно две кнопки рециркуляции воздуха и стрелочку вверх , потом регулировкой температуры выбираешь какнал 28 вроде или 17 :shock: короче будет тебе или спидометр показвать или тахометр :hi:
  15. Артишок
    Артишок Bad e-mail
    2 авг 2012
    18
    100/С4 2.3 91г.
    серый5271,
    Спасибо, распечатал коды, пойду попробую потестить. Отпишусь.
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    перечитал , так у тебя спидометр показывает , а одметр нет . значит у тебя проблема в самом спидометре :nod:
  17. Артишок
    Артишок Bad e-mail
    2 авг 2012
    18
    100/С4 2.3 91г.
    Да черт его знает. На климе не показывает скорость, всегда 00. При этом все остальное показывает (температуры, тахометр и тп). Снять щиток посмотреть спидометр?:shock:
  18. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    #78 Серега Мячиков, 18 июн 2013
    Здравствуйте! Сначала стрелка спидометра залипала на 110 км/ч и когда скорость доходила до 140, то снова показывала правильно. Спустя год, спидометр перестал нормально работать. Когда первый раз едешь, то стрелка и одометр показывают правильно, но после нескольких пройденных километров стрелка начинает судорожно дергаться от 20 до 40 или просто лежит. Во время езды иногда может показать правильно, когда трогаешься с перекрестка до 60 км/ч и опять падает в судороги. Датчик скорости исправный, магнитное кольцо вроде целое - смотрел через отверстие ДС, спидометр разбирал - все шестеренки целы, пайка хорошая. Уже не знаю что ему не хватает.
    При включенном зажигании напряжение на фишке датчика 8 вольт.
    Вчера 6 км проехал и стрелка ушла в эпилепсию.
  19. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Прошу, прочитайте сообщение выше и помогите советом пожалуйста.
  20. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Контакты приборки пропаял - тольку ноль.
