доброго всем дня,если сможете,помогите пожалуйста,А6 С4 97 ГВ. 2,6 после замены рулевого наконечника стали работать непонятно тормоза,пидаль закусывает,и такое ощущение как будто одно колесо тормзит быстре другого..при отключении фишки из блока АБС проблемма пропадала,в чём тогда проблемма?,в самом блоке или кольцо АБС лопнуло?подскажите пожалуйста,и если сможите подскажите где находится само кольцо,за ступицей?заранее спасибо вам
Кольцо для ABS на ШРУС напрессовано. Могли датчик повредить, который стоит в ступице, хотя как так умудриться при замене наконечника ещё постараться надо.
Зазор на датчике АБС надо выставить. Аккуратно его достаешь, чистишь посадочное, смазываешь какой либо смазкой, вставляешь датчик до упора. Зазор выставляется сам, как проедешь пару метров.
очень благодарен вам,я как то и забыл про датчик...а сам датчик меняется отдельно?ещё раз вам огромное человеческое спасибо!
Меняется конечно, причем, вовсе не обязательно покупать оригинальный. Можно через экзист заказать китай, в принципе совершенно нормально работают.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ,перд тем как покупать новый решил просто снять почистить смазать...и проехался всё идельно ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ я вам очень благодарен,выручили
