Поменял подшипник ступицы - не работает Abs
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Omel, 29 авг 2003.
  1. Omel
    Omel Guest
    На Audi 100 93 год поменял задний подшипник ступицы в результате имею неработающий ABS.
    Грешу на датчик - может как задели его горе-мастера.
    В чем может быть дело? И как проверить датчик рабочий или нет?
  2. DIESELBOY
    DIESELBOY Завсегдатай
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Я менял ступицу и когда поставил всё на место тоже не стал ABS работать...короче оказалось что датчик мастера не до конца вставили! В принципе колесо даже снимать не нада - его и так можно поставить! Ну это у меня так было....а если не то значит действительно что то с датчиком!
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Датчик проверяется только заменой на новый.
    Идиоты могли неверно установить старый датчик - есть там дистанционная пластина, если потеряли и поставили без нее - кирдык датчику, могли просто поставить с нарушением установочного положения - работать не будет, но есть шанс, что датчик ОК и его нужно поправить.
    Вообще это претензия и возмещение ущерба.
    Датчик стоит до 150-180 евроенотов.
    Ну и просто повезет, если всего-то порвали провод на датчик. :mad: :eek:
  4. Omel
    Omel Guest
    Саму ступицу (имеется ввиду не движущие части) не меняли, поэтому датчик не нужно было снимать. Может ударили по нему молотком - сами знаете как у нас мастера работают.
    Вот и ищу причину. Сначала думал и на самом деле так и было, они смазали обильно зубчатый венец, так что датчик в принципе не видел и не мог посчитать эти самые венцы, но я вроде там всё очистил и промыл керосином. Результат нулевой.
    Сначала ABS включается, а как только трогаюсь с места загорается лампочка и он отключается.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Если меняли подшипник и датчик не снимали - то постукивая по разным жестко связанным частям узламогли и датчик довести до внуртенней трещины.
    Короче - если претензию гнать не будешь а все возьмешь на грудь - снимай самостоятельно датчик и осматривай. Залей перед снятием WD-шкой. Собссно все и узришь. :(
  6. Omel
    Omel Guest
    А как его снимать? Т.е. как он крепится?
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Точно не помню - 5 лет назад лазил.
    Сдается есть у него ушко и через отверстие в нем болтиком он крепится к суппорту. Плюс хорошо внатяг сам датчик входит в гнездо. Шибко осторожно обращайся. :mad:
  8. Omel
    Omel Guest
    Спасибо. В эти выходные попробую, а то как-то страшно стало ездить без ABS.
