Подскажите, я так и не понял. Чтоб поменять родные ксеноновые лампы, надо снять фары. Но для снятия фары, надо разбирать морду или тока открутить винты на фарах и вытащить ее?
Два винта сверху (короткие), два винта за фарой снизу..... Они длиннее, можно (и нужно) не выкручивать полностью, только ослабить крепление корпуса (оно с прорезью). Потом снимаешь...... 5 мин работы.
Сегдня купил лампы, по 280р за штуку 4300к, установил, и мне показалось, что они слишком желтые. Посмотрел на те что стояли, одна была родная филипс с номером 85122, другая осрам с номером 66040. Филипс был чуть белее желтой, а осрам белая, хотя если пробивать в exist по оригинальному номеру лампы N 104 457 01 то и та, и другая идут как одинаковые... . ХЗ скока в них К. За то щас хотябы лампы одинаковые )))
Оригинал ксенон лампа D2S - 280р за штуку????????? Где такие продают? Сразу упаковку надо было брать.......... В оригинале цена - 153 евро.......за штуку
И мне упаковку ))) Может он забыл нолик приписать, тада поверю, можно найти за 2500! Парнишка один предлагает поездом из киева осрам передать, по 50 евро за штуку!
Нииии, стояла тока 1 оригинальная у меня. Соответственно и светили разным цветом. А за 280 за штуку это я корейскии взял, НЕ оригинал. Но у постоянного поставщика с 100% гарантией на 1год. http://www.xenon55.ru/?did=9
Точнее китайские..... Отзывы по ним не очень. Но за такие деньги можно хоть 10 раз менять. Главное чтоб светили.
По поводу света, отлично. На всяк случай еще на сервис на стенд заехал. Отклонений ни каких. И полоса на стене четкая.
Это хорошо, что блок центр. электроники допускает установку таких ламп. На галогенках только оригинал, или OSRAM, что одно и то же......
Если вот эти китайские работают номально и ни что на них не ругается. Блокам всеравно какие лампы зажигать, оригинал или китай?
А у меня стоит D1S, ща денег нет ни хрена, переезд с капитальным ремонтом квартиры, езжу с одно фарой с жекабря, стыдно и неудобно, поставил бы временно китайские А с блоком точно ничего не будет, а то блок родной 13 000 стоит, не хотелось бы так экономить на лампах
Нет, с блоком центр. электроники вряд ли что будет. это на галогенках там тестовая проверка исправности фар работает. А у тебя в кодировке - ксенон, проверка отключена.... Вот как блоки розжига себя поведут, не скажу... Но думаю ничего не будет....
Очень интересно самому, причем на ближний ставь что хочешь, а вот дальняк сразу ошибку пишет.... Не утверждаю что у всех так, проверял пока что на себе.......;-) нахожусь в стадии исследования....отчет будет здесь: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=136099
