Подсобрал грибочки.Научите приготовить!
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Eisbar, 24 сен 2010.
  1. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    И еще один:
      117,5 КБ
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.703
    Audi B4 NG 94
    Хочу эйфории, действительность достала!!!
  3. kisa''
    kisa'' Участник форума
    14 окт 2008
    485
    A4 2.0 ТFSI 8E
    :love: от души:
      416,2 КБ
  4. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.601
    разные
    готов полянку показать....:nod:
  5. Eisbar
    16 июн 2008
    5.703
    Audi B4 NG 94
    :beer:
    kisa то, что на картинке - вполне съедобный гриб-зонтик! ел такой, кстати вкусный!
    грибы порезал, повесил сушить!:ded:
  6. Paradops
    Paradops Новичок
    5 дек 2006
    42
    A6 (4B, C5) ARJ 2.4
    Говорят хорошо на них водку настаивать, а потом употреблять, но только не внутрь а в качестве примочек на больные суставы:)
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.703
    Audi B4 NG 94
    Сначала внутрь приму, а потом, если что, буду суставы лечить)))
    Приятель посоветовал сушёный ~ 3см. с пивом употребить, говорит, буду весёлый сутки! попробую, выложу отчот!:sluni:
  8. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    Эксперименты по расширению сознания))))
  9. Eisbar
    16 июн 2008
    5.703
    Audi B4 NG 94
    принял вчера под пиво 3-4 сушёных кусочка...никакого прихода! :(
    видимо доза маловата
  10. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    #30 Werwolf, 11 окт 2010
    НАЧНЁМ С Признаки отравления мухоморами
    Тошнота, рвота, боли в животе, понос, повышенное потоотделение, слюнотечение, одышка, цианоз, сужение зрачков, бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания.
    Что делать при отравлении
    Ядовитым началом в мухоморе красном является парасимпатикотропное вещество мускарин. Найдены также буфотенин, мусказон и другие соединения, обладающие галлюциногенными свойствами. Отравление красным мухомором вследствие его характерного внешнего вида наблюдается реже, чем другими грибами этого рода. Чаще всего интоксикации указанными грибами наблюдаются с июля по ноябрь месяц. Симптомы отравления красным мухомором: отмечаются через 30 - 40 мин (иногда через 2 ч). Возникают тошнота, рвота, боль в животе, повышение пото- и слюноотделения, слезотечение; диспноз. Характерный симптом - сужение зрачков. Дальнейшее развитие отравления приводит к поносу, общей слабости, понижению артериального давления, нарушению сердечного ритма. Смертельная доза яда эквивалентна 40 - 100 грамм грибной массы. Симптомы отравления соответствуют таковым при интоксикации красным мухомором. При сильном отравлении наблюдаются возбуждение, судорожные приступы, коллапс и кома.
    Неотложная доврачебная помощь
    1) Дать больному выпить 0,5-1 л воды и вызвать рвоту, засунув пальцы в рот и раздражая корень языка. Так проделать несколько раз до полного очищения желудка от остатков пищи, т.е. до чистой воды.
    2) Дать больному выпить солевое слабительное - 30 г сульфата магнезии на полстакана воды.
    3) При отсутствии слабительного сделать больному клизму с 1 стаканом теплой воды, в которую желательно добавить для усиления действия одну чайную ложку мыльной стружки из хозяйственного или детского мыла.
    4) Дать больному 15 капель настойки красавки (белладонны), или 30 капель Зеленина, или 2 таблетки из числа любых имеющихся в домашней аптечки препаратов белладонны (бекарбон, бесалол, беллалгин, беллатаминал, беллоид, желудочные таблетки с экстрактом красавки). Больше, чем указанное количество капель и таблеток принимать нельзя!
    5) Доставить больного в лечебное учреждение.
    НУ А ТЕПЕРЬ И
    Рецепт приготовления
    Собираете грибы, моете и очищаете от грязи (желательно снять красную плёночку со шляпки - иначе отвар будет не "золотым", а с красноватым оттенком, однако существует мнение, что галлюциноген содержится именно в этой пленке - вопрос остается открытым), заливаете водой так, чтоб все грибы были в воде, но особо не плавали (они сами дадут много жидкости). Варить от момента закипания 20 минут (в дальнейшем будем обозначать время варки числом после слова отвар, так отвар варившийся в течении 20-ти минут – отвар 20) . После нужно слить грибной бульон и пить - это и есть золотой отвар берсеркеров. Оставшиеся грибы можно пожарить с маслом минут 10 и съесть с картошкой, их можно есть всем (активных веществ они уже не содержат). Теперь о времени варки, его точность очень важна. Дело в том, что яд, вызывающий отравление (впрочем, как и галлюциноген) распадается под действием температуры и распадается по экспоненте. Серьёзное несоблюдение времени варки приведёт либо к сильнейшему отравлению (или смерти), либо к потере галлюциногенных свойств. Можно также есть сами грибы, для этого их сушат на солнце или в печи при температуре 93 градуса. Нельзя принимать больше одного мухомора среднего размера до того, как будет выяснена индивидуальная переносимость.
    Дозировка
    Стакана для взрослого человека хватает на 1 - 1.5 часа. Некоторые рекомендуют смешивать с водкой 1:1. Мухоморы содержат стимуляторы, а не галлюциногены в чистом виде: после приёма отвара сохраняется трезвость сознания, координация не нарушается как при употреблении алкоголя, но возникает желание двигаться, появляется ощущение своего физического совершенства и сверх возможностей. В случае употребления отвара 17 (при этом сила активных веществ остаётся близка к смертельной) наблюдается: апатия и сонливость, в определённый момент, резко сменяющиеся приливом физической силы, сильным снижением тактильной и физической чувствительности. Действие наркотика заканчивается резко, что характеризуется чрезмерным утомлением и нормализацией чувствительности. Комбинация с алкоголем даёт тот же эффект, но в состоянии нечёткого сознания действительности.
    А вот эти красавчики встречаются и в Егорьевсеом районе-особо много было в прошлом году, но сам я не ем и другим не советую, а так каждому своё.
  11. Eisbar
    16 июн 2008
    5.703
    Audi B4 NG 94
    Werwolf
    рукоплещу!!! )))
  12. Werwolf
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Мухомор априори сутки держать не может... Максимум пару часов. Друг наврал про пиво и мухоморы. Даже псилоцибины столько не держат, если только периодически, по мере отпускания, докидывать внутрь ещё.:D Вар из мухоморов викинги пили-бежали в атаку и у них случались расстройства желудка, но это ничего-главное сил "прибавлялось", а ещё если часто пить отвар из мухоморов, то зрение сядет и пропадёт. А вообще предлагаю найти "Поваренная книга анархиста", какая часть не помню, но там их две: одна про наркотики из всего подручного(банановая шкурка тоже штырит:)))), вторая про взрывчатку.
  13. Eisbar
    16 июн 2008
    5.703
    Audi B4 NG 94
    Спасибо за информацию, камрад! Приму к сведению. Без особого фанатизма попробовать можно, думаю. Про взрывчатку, кстати тоже интересно! :D
  14. Eisbar
    16 июн 2008
    5.703
    Audi B4 NG 94
    #34 Eisbar, 12 окт 2010
    Принял сегодня немного поболе. Под пиво идут на ура! На вкус сушёные мухоморы очень приятны! Я испытываю к грибам огромную симпатию! Стало повеселее! Прошу простить мой вид))).
    Всем огромное спасибо! )))
