Богатая смесь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lexashpik, 5 окт 2012.
  1. lexashpik
    lexashpik Участник форума
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Доброго времени суток всем. У меня а6 98 года, движка AGA, и такая загадка. Двигателю тяжело дышать. На прогретом двигателе отслеживаю работу лямбд, не понятно по какой причине они начинают сильно минусить, ановяться в -25% и напруга0.8-0.9 В, так может быть долго, двигателю явно туговато работать, смесь богатая. Но, стоит мне отщелкнуть защелки крышки воздушного фильтра и чуток ее приподнять, все становиться ок, лямбды скачут как положено. Разумеется фильтр новый, еще из нового :расходомер, трубки вкг, лямбда одна (пробовал, думал может в ней дело), ижкционный насос, клапан абсорбера, датчик темпер входящего воздуха... Заслонку чистил. У кого какие соображения, подскажите.
  2. melkon
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Логика подсказывает что надо проверить всасывающюю трубу от капота и до короба фильтра ... Может какой мусор всосало типа пакета целофанового
  3. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    смесь, богатая, лямбдаЛогика подсказывает что надо проверить всасывающюю трубу от капота и до короба фильтра ... Может какой мусор всосало типа пакета целофанового[/QUOTE]
    Проделывал, чисто там, такая же беда без воздуховода, оставляю только короб с фильтром. Забыл сказать, свечи, провода тоже новые.
  4. melkon
    27.090
    ДМРВ "новый" какого производителя ?
  5. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Сименс, но со старым та же беда
  6. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Подниму тему
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В какой группе -25 видишь, не в первой? Ты дай машине поработать, она наберёт коррекции и лямбды нормально заработают.
    Какие показания с дмрв на горячем моторе с отключенными потребителями?
  8. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Лямбды смотрю в 33, дмрв показывает 4.5 -5 на хх без нагрузки. Температура правда по движке 98 по приборке 95, хотя на панели 90 это допустимо? За коррекцией смотрю на горячем , время устояться тоже даю после манипуляций каких либо. Бывает нормально, но вдруг бац , чуть другой звук движка и -25 лямбда.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 33 эти -25 превратятся в +-5 после того как в 32 группе коррекции установятся.
    Что в 32 группе?
  10. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    #10 lexashpik, 6 окт 2012
    В 32 минус 4.7. Это среднее значение, я правильно понял?
    Вот сейчас стало -4.7 и -3.9
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну я так понял что и -25 пропали, да?
  12. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    В данный момент пропали. И ошибки нет. Обычно бывает ошибка "богатая. Смесь под нагрузкой"
  13. melkon
    27.090
    ДМРВ твой "новый" врет как Райкин судя по всему ...
  14. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Почему "так думаешь"?
