Она у меня перегорела, а находицца она не в крышке багажника, а в углу (вмсте с поворотником). Я туда доступа не вижу.
Может, у тебя барахла в багажнике много? Если ничего не загораживает углы багажника, то с обратной стороны фонарей есть пимпочка, которую надо повернуть на 90 град., и вся плата с лампочками будет у тебя в ладошке. Лампочка стопов - двухнитиевая, она совмещена с габаритами. Меняй - не хочу! (пишу дольше, чем это делать)
Откройте заднюю подвесную дверь. Снимите левую или правую боковину обшивки. Поверните влево быстродействующий запор (стрелка) кронштейна лампы и снимите кронштейн. В кронштейне две лампы: с внешней стороны – указателя поворота; с внутренней стороны – сигнала тормоза и заднего габаритного огня. Перегоревшую лампу слегка вдавите в кронштейн, поверните влево и извлеките. Вставьте новую лампу, слегка вдавите ее и поверните вправо до упора. Установите кронштейн и поверните быстродействующий запор вправо.
не понял, что насчет снятия правой или левой боковины обшивки. у меня ничего снимать не нуно, да вроде и не должно сниматься, или как?
Да у меня слева сзади аккумулятор и блок ВЕБАСТЫ установлены, поэтому сразу не просёк где там и что открываецца.
Да лана тебе, Akapy ! С кем не бывает Для меня, чела, который до аудюхи ездил на наших машинах, тот факт, что за год езды 10-ти летняя машина может не разу не сломаться и так ошеломляющий.....поэтому перегорание лампочки СТОПа воспринимается как трагедия. К тому же необычно выглядит тот факт, что машина сообщила мне о перегорании этой лампы когда я ехал. Кстати, заменённая лампа имеет маркировку 1994 года. Лампа работала 10 лет !!! Для меня замена лампы при такой несломленности машины - знаменательное событие !
Когда в прошлом годе заморгал часто-часто правый поворотник, я даже обрадовался немного - наконец-то лампочка перегорела! (только у меня она мигала с 1997 г). Открыл фонарь и оказалось, что лампа 1987 года не перегорела, а... выпала из патрона. Сейчас мигает дальше. Правда пальцы все пообдирал пока достал ее оттуда.
