Всем привет! Помогите советом))) Ауди 80 б3 1- можно ли в 1.8s воткнуть кондекционер?и во что это выльется? Ухудшение мощьности или ещё что?)) 2- Троит движок ,иногда горит масло но после прогрева проподает! Провода ,крышку трамблёра менял! Троит и всё! Незнаю что делать и что проверить!
1. Советую даже не задумываться. Если кондей необходим, то проще и выгоднее сменить авто. 2. Что значит "горит масло"?
давление в сервисе мерить надо? ещё заметил что мощьность пропала! И на разгоне гудит, до 30 оборотов доходит ,как на самолёте в двиг отделении звук! а какой фильтр? что там может быть!
Да нет, можно и самому померить (если конечно есть чем и руки откуда надо) Насчёт гула, насколько я понял, это сцепление буксует, или диску хана, или замаслен диск. В фильтре есть обратный клапан, если он плохо держит, мало стекает с канала маслонасос-маслянный фильтр, и при утреннем пуске некоторое время после заводки горит лампочка контроля давления масла. ----------------- Старый конь борозды не портит
Давление масла нужно замерить механическим манометром, насколько помню на холостом ходу должно быть что-то 1,8-2 , а на оборотах редукционный клапан(сброс избыточного давления) срабатывает при достижении 5-5,5 Может не совсем точно цифры назвал, но где-то так Удачи!
