TT 8J замена габарита
Тема в разделе "TT", создана пользователем vov4ik68, 27 фев 2015.
  1. vov4ik68
    vov4ik68 Завсегдатай
    15 сен 2010
    824
    ТТ 3.2 8J, bmw x6m
    Доброго времени суток народ!!:hi: перегорела лампа в габарите в передней фаре и окрутив два болта фару не удалось снять!!она что снимается только со снятием бампера или есть другие способы как это сделать???:shock: не люблю когда что то не работает, не горит!!!всем заранее спасибо за советы!!:hi:
  2. EVK
    EVK Участник форума
    28 окт 2008
    338
    TT'8J 3.2T
    Там 3 болта на фаре!
  3. vov4ik68
    15 сен 2010
    824
    ТТ 3.2 8J, bmw x6m
    два сверху,а третий где то в глубине??че то смотрел и не увидел:shock:
  4. EVK
    EVK Участник форума
    28 окт 2008
    338
    TT'8J 3.2T
    Да, верно
      59 КБ
      58,7 КБ
  5. vov4ik68
    15 сен 2010
    824
    ТТ 3.2 8J, bmw x6m
    спасибо дружище)):thumbup:
  6. vov4ik68
    15 сен 2010
    824
    ТТ 3.2 8J, bmw x6m
    открутил я короче и третий болт,но фару так и не получилось вынуть!!мож еще есть какой нить секрет??че то держит ее со стороны поворотника слева в районе крыла!!!и если можно сразу инфо какую лампочку воткнуть??:hi:
  7. Shantor
    Shantor Участник форума
    18 ноя 2012
    435
    A5 Coupe
    Не, больше нет ничего. Три болта и все. Я снимал 100500 раз фары.
    Это если мы имеем в виду кузов МК2. :nod:
  8. vov4ik68
    15 сен 2010
    824
    ТТ 3.2 8J, bmw x6m
    Да да мк2!!!мож усилие надо побольше:shock:просто не хочется че нить отломить там случайно) ну седня пойду еще раз попробую!!
  9. Shantor
    18 ноя 2012
    435
    A5 Coupe
    Смелей! Главное открутить три болта. Один справа, второй по центру, третий с лева. Возможно, нужно чутка силой воспользоваться, может немного грязью держит :nod:
  10. hornet174
    hornet174 Новичок
    11 сен 2014
    97
    TT/8J 2.0T 2007г.
    А заглушку решетки снял? или с ней нет доступа к третьему болту? вообще да есть такое чувство что что то держит фару нужно ее чуток подтолкнуть)[​IMG]
    тоже в воскресенье менял)
  11. vov4ik68
    15 сен 2010
    824
    ТТ 3.2 8J, bmw x6m
    спасибо всем за помощь!!так пока и не дошли руки,оч много дел!!в ближайшее время обязательно доберусь))
  12. hornet174
    hornet174 Новичок
    11 сен 2014
    97
    TT/8J 2.0T 2007г.
    Кстати у меня после замены загорелся корректор))) сука от одного избавился другое заработал)) сбросил только vag comom
  13. vov4ik68
    15 сен 2010
    824
    ТТ 3.2 8J, bmw x6m
    а у меня в итоге так и не горит!!поменял лампочку и не помогло!!че то с блоком какая то фигня!!но чтоб до него добраться надо пол машины разобрать)) короче забил пока на это!!
  14. vov4ik68
    15 сен 2010
    824
    ТТ 3.2 8J, bmw x6m
    да и кстати всё таки для снятия фары надо открутить не 3 как все тут говорят,а 4 болта!!3 сверху и один снизу!!
