Замена рокеров на АКЕ (фотоотчет)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 17 апр 2011.
  1. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
  2. ash3
    ash3 Новичок
    12 ноя 2012
    53
    в поиске
    Ребят подскажите пожалуйста собрал машину менял РВ ремни ролики. Завел машина не набирает выше 2900
    Ошибки при этом Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4B0 907 401 E
    Компонент: 2.5l/4VT EDC 20AG D41
    Кодировка: 01001
    Мастерская #: WSC 00001
    VCID: 204BE4B38AAB
    7 Найдены неисправности:
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    49-00 - No Communications
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
    30-10 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
    31-00 - Open or Short to Ground
    01028 - Fan Relay (J323)
    31-10 - Open or Short to Ground - Непостоянно
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
    00741 - Brake Pedal Monitoring
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.159
    Франция
    У тебя аварийка мотора из-за датчиков.
    1. Сотри все ошибки
    2. Рой и устраняй те которые не стираются !!!
  4. ash3
    ash3 Новичок
    12 ноя 2012
    53
    в поиске
    Началась сильная вибрация двигателя. Двигатель заводится но вибрирует сильно :( В чем может быть причина ????
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.159
    Франция
    Логи по 1-3-4, 13 и 14 в момент вибрации...
  6. ash3
    ash3 Новичок
    12 ноя 2012
    53
    в поиске
    Логи снимать на прогретом авто ??? Завел двигло по вибрировало немного и выровнялось, Я такой очкун стал после того как сам перебрал двиг. Ошибки которые не стираются подскажите до ремонте их не было возможно я где то не туда подключил :
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.LBL
    Номер блока управления: 4B0 907 401 E
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC 20AG D41
    Кодировка: 01001
    Код мастерской: WSC 00001
    VCID: 204BE4B38AAB
    Коды неисправностей были удалены
    5 Найдены неисправности:
  7. ash3
    ash3 Новичок
    12 ноя 2012
    53
    в поиске
    КАк удалить воздух из системы ОЖ ?
    • Log-1.txt
      1,7 КБ
  8. ANDRON812
    ANDRON812 Новичок
    29 дек 2013
    AllRoad C5 185 AKE
    ..класс, а я там служил..
  9. Alexxx
    Alexxx Новичок
    29 апр 2009
    5
    Allroad C5 2.5TDI
    Спасибочки!!! Скоро буду повторять я твой подвиг!!!:up::up::up::rock:
  10. Bytr
    Bytr Новичок
    24 июл 2014
    А6/С5
    а возможно ли вставить новый рокер на место без снятия распредвала??
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Рокер прижимается распредвалом. Соответственно нет, не получится.
  12. StillQuattro
    StillQuattro Новичок
    6 авг 2014
    Allroad 2.5 TDi 03
    Благодарю за фотоотчет.... Просмотрел/прочитал, все у себя перебрал. Машинка завелась только после того как покрутил мотор стартером с ослабленными гайками на форсунках. В левой голове валялись три рокера :p
  13. StillQuattro
    6 авг 2014
    Allroad 2.5 TDi 03
    Нумерация крышек распредвалов обеих голов действительно идет слева направо, а не как на фото... косяк :)
  14. Ostap161
    Ostap161 Участник форума
    11 фев 2017
    120
    Audi a4 b6 avant 2.5 tdi quattro
    Всем привет на этом форуме, да и вообще на форуме зарегичтрировался в первый раз в жизни! Ребята у меня ауди а4 с мотором аке собираю мотор потихоньку с октября месяца, дошел до учтановки головок на мотор!
    Подскажите как правильно их поставить, точнее в каком положение должен быть кв? И как выставить грм?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.159
    Франция
    Уважаемый вся техническая документация содержится в программе ELSA. Скачиваем ее на rutracker.org и устанавливаем на комп.
  16. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Без такой приблуды никак!!! По очерёдности как на фото: Фиксатор демпфера, фиксатор КВ, фиксатор ТНВД, фиксатор РВ.
      79,6 КБ
  17. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Спасибо вам ребят за подсказки, еще не знаю как толком пользоваться этим форумом, только вникаю, в нете нашел чертежи приблуд, токорь уже сделал!
  18. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Уважаемые аудиоводы подскажите мне еще пожалуйста по форсункам на 2.5 тди аке на днях отвез форсунки на стенд, стенд показал что пять форсунок из шести мертвые а одна ничего! В общем меняю распылы на всех шести, вчера мне позвонили из сервиса по форсункам и сказали что на пяти форсунках поменяли распылы (DSLA142P1025) а на шестой управляющей распыл (DSLA142P1025) не становится что там какой то другой распыл, с другим номером! Так и должно быть или кто то до меня поставил не ту форсунку, за раннее спасибо!!!
  19. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Ребята подскажите пожалуйста еще, я делаю капитальный ремонт мотора уже с октября месяца по мере возможности и финансам, мотор уже в принципи практически собрал но хочется чуть лучше чем стандарт, буду вырезать катализатор! И теперь сам вопрос где и как можно зачиповать мотор для более лучшей динамики может чего еще сделать?
  20. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Эльзу уже скачал но после недели войны с ней так и не получилось установить ее на компьютер! :(((
