Блог владельцев Q3 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.899
    Башкортостан респ.
    Q8
    #441 Cr24, 24 авг 2015
    Дилер жжет! Для активации этой функции достаточно иметь VAG-COM (Диагностический кабель) и соответствующее ПО, а также совсем немного времени - многие одноклубники помогают другим "властелинам колец" совершенно безвозмездно. Можно найти обладателя этого чудесного кабеля здесь на форуме и попросить об этой услуге (как вариант в теме про А6 - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322273):wave: Также можно обратиться в эту организацию с проверенной репутацией http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?goto=newpost&t=322541 и уверен, обойдется эта процедура гораздо дешевле при неизменном качестве.
  2. Ooolga
    Ooolga Участник форума
    14 авг 2015
    241
    Q3 2.0 TFSI
    Спасибо Вам! на выходных займусь.
  3. кирилл 1000
    кирилл 1000 Новичок
    29 мар 2014
    29
    А4 1.8Т 2001г.
    Q3 - 2014 года выпуска, скажу так проблем во общем нет. Но вот один момент, буквально дня два назад. Значит прежде чем повернуть ключ зажигания, что бы запустить двигатель, загораются естественно разные значки на панели приборов, при заведённом двигателе они тухнут, это нормально, но я заметил один из датчиков, а то есть значок электромеханический ручник значок ((Р)) он перечеркнут, то есть не исправность, он к с тате тоже тухнет, я почитал в инструкции где чётко написано, что нужно обратиться в официальный сервис. Сам ручник работает и держит, проблем нет. Если кто сталкивался подскажите: 1) Гарантийный этот случай; и 2) Проблема с электроникой. Заранее спасибо.
  4. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.899
    Башкортостан респ.
    Q8
    Поскольку авто на гарантии - нужно ехать на диагностику и устранение неисправности к ОД.
  5. кирилл 1000
    кирилл 1000 Новичок
    29 мар 2014
    29
    А4 1.8Т 2001г.
    Спасибо!
  6. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Подскажите что нового появилось в рестайлинговой Q3?
  7. Walther77
    Walther77 Участник форума
    3 дек 2012
    337
    А6 3.0Т , Q5, MB GLE350, F15
    В рестайле новые фонари, новые фары , новые бампера, в салоне совсем почти нет изменений, самое очевидно это изменился дисплей климата, но самое основное это добавили наконец электропривод двери багажника( опция) ,прошивки сменили другие мощности теперь . Мотор поставили более слабый (1,4 кажись) с передним приводом. Кажись из основного всё.
  8. Турбовоз
    Турбовоз Новичок
    12 апр 2015
    39
    Ауди Q3\Вольво
    Движки другие уже, gen3
  9. Walther77
    3 дек 2012
    337
    А чем это третье поколение отличается конструктивно ? Я так думаю , что двигатели те же самые, только может заменили детали, цепи там может стали ставить другие, маслоотделители новые , поршня может все таки допилили а в целом думаю одни и те же. За исключением тех шо обьемом меньше.
  10. Ooolga
    14 авг 2015
    241
    Q3 2.0 TFSI
    Что-то изменилось ещё наверняка, до рестайлинга 2 л (170 л.с.), после 2 л (180 л.с.)
  11. Турбовоз
    Турбовоз Новичок
    12 апр 2015
    39
    Ауди Q3\Вольво
    Электропривод и на доресте можно было заказать, у человека на драйве2 как раз есть.
  12. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Подскажите, а дизельных Q3 нету што ли? Че то не могу найти на сайте у официалов
  13. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    Только 14 года.
  14. Турбовоз
    Турбовоз Новичок
    12 апр 2015
    39
    Ауди Q3\Вольво
    Странно,почему прекратили поставки.
  15. Yack
    Yack Участник форума
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    А почему там 211 сил, а не 225 как на А4 gen3? По идее движок то одинаковый должен быть.
  16. Турбовоз
    Турбовоз Новичок
    12 апр 2015
    39
    Ауди Q3\Вольво
    #456 Турбовоз, 5 ноя 2015
    220 сил на gen3 и 211 на gen2.
    Кстати, так как движки отличаются, разные у них масляные и воздушные фильтра.
  17. Sean 01
    Sean 01 Участник форума
    27 сен 2012
    286
    f10
    Всем привет ! Рассматриваем для жены Q3 , 170 л.с. 2013-14 г.в. с пробегом до 20 т.км. Какие с машиной могут быть неприятности , и на что обратить внимание ? Спасибо !
  18. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    c таким пробегом не будет там никаких неприятностей). это же ауди.
  19. Belmondo
    Belmondo Участник форума
    13 янв 2014
    189
    TT4WD 2013
    нельзя, не был такой опции в РФ
    можно дооснастить в сторонних конторах за примерно 80-90к
  20. denistuzhikov
    denistuzhikov Новичок
    13 авг 2012
    98
    Брянская обл.
    AUDI A8 D4 рест
    В декабре купили жене ку3 в приятной компл (эл багажник, асис дальнего, круиз, спорт седла,потолок черный и черный ауди эксклюзив,ОБОГРЕВ руля!!!) больше всего порадовала связь мотор-коробка, ген3 супер(прогревается быстро, расход приятный и это на обкатке) коробка не досаждает-чувствуешь что не гидроавтомат(трогается иначе, в пробках чуть нервознее) шумка тоже приятно удивила, растроило отсутствие подлокотника сзади(только при заказе лючка для длинномеров-а это очень редко бывает). До этого жена катала ети 1.8, сам катаю икс 3 с мотором 3.0д кузов ф25
