A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Поршня смотри, проще гильзануть если там булет пипец
  2. Joniki
    Joniki Участник форума
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Так, я думаю, и есть. Эти покрытия (точнее состояние поверхности) очень очень похожи по механическим свойствам, но эллипсный никасил можно стравить или сточить и вырастить в номинал, а алюсил только гильзовать.
  3. Алексей 76
    Алексей 76 Участник форума
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    А нет ли где пошаговой инструкции, как снимать-разбирать и собирать, да чтобы запчастей , случайно запасных не осталось))))
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2024 Видади, 11 апр 2016
    есть в эльзе, но у меня она на немецком. Есть еще на драйве у кого то отчет. Там сложностей я никаких не помню, надо выставить вмт первого цилиндра, открутить шкиф грм, ессно через ремень не фиксировать, или фиксировать и потом менять, или валы планкой фиксации фиксировать. Чтобы снять шкиф нужен трёхлапый съёмник. Снимается он с трудом. Снять заднюю крышку с фазика и требухи. И потом аккуратно отдавать болты согласно порядку затяжки, и постель поднимется.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359970
    помню были какие то мануалы в сети, миша мне показывал, похожие на эльзу. При обратной сборке, очень важно правильно мазать клей и не жирно, чтобы он не попал масленные каналы, иначе умрут валы и постели.
    ну и ессно важно ставить метки маркером на валах и гбц, и на звёздах, цепи и считать звенья между метками и ставить метки маркером. Потому что часто происходят ошибки, и потом надо снова разбирать. Чтобы снять постель, фазик откручивать не надо, я не откручивал. Да и по моему проще поднять валы, чем открутить этот болт.
  5. intermilan
    intermilan Участник форума
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Помогтте по ошибка
    Здравствуйте сегодня машина тяжеловато завелась и выскочили ошибки,по мультитронику 18265
    По двигателю 012600
    Ехать хуже не стала,но на холостых неровно работает
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    https://www.drive2.ru/l/3839171/
  7. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    А на шкивах и звездочках разве нет заводской маркировки, вдруг они изначально не верно стоят, потом запутаешься?
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Как можно перепутать?
  9. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    Например перескочила цепь , ты сделал отметки, а они не верны т. К. Изначально было неправильное положение
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Шкив ставится на шпонку, на звёздах сзади есть метки и они тоже на шпонках. Ваговская технология такая что ты фиксируешь валы планкой когда собираешь и тогда надо снимать фазик чтобы менять цепь, а я говорю по то как поднять валы, и поменять цепь не снимая фазик. И как поставить обратно все ровно как было если нету планки фиксации валов. Нужно просто поставить метки маркером и посчитать заклепки на цепи между метками.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Это будет сразу видно в 93 группе. Если ошибка есть по ГРМ или цепи там будет + - 14 или больше. Кроме того многие кто полагались на планку, много раз собирали не правильно, потому что люфт все равно есть.
  12. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    Смотрел твой отчёт о замене направляющи и установке колец, похоже меня это ожидает, масло жрать начал как Будённовский конь и дизелист на холостых, завтра сделаю тест по физику, хотя менял цепь и натяжной башмак менее 100 тыс назад, не знаю будут ли корректны данные на форуме показания, по фазику, для моего двигателя BPJ.
    Позволю себе глупый вопрос , а направляющие поменять без снятия головки возможно, если нет объясните почему, в двух словах, я пойму, я немного владею тех частью и знаю как они меняются, но на больших дизелях
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Может колпачки? А не направляющие :)
  14. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    Колпачки можно, интересуют именно направляющие
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    направляющие, гбц нагревают, их охлаждают азотом и сажают внутрь. Потом развертка делается. У одного парня кому меняли в гаражных условиях, мало того что испортили посадочные, т к потом у него завис клапан. А по поводу того что жрёт масло, возможно и в них дело, а может и в кольцах, не давно мне в личку стучался человек он прочитал мой отчёт, перебрал голову, собрал обратно, а жор не ушел, на что я ему сказал что наверное и кольца приехали. Он разобрал еще раз, и сказал что вентиляция картера в блоке была забита, в канале под кронштейном маслянного фильтра, а кольца были нормальные. Так для инфы.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Есть конечно специалисты которые и в гараже нормально сделают, но я такого одного только знаю, и он мне делал на другие моторы и они ездят. Но он всю жизнь головками занимался, и знает металловедение.
  17. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Доброе утро, форумчане!
    Подскажите по номеру корпуса фаз, какой брать?
    По каталогу идет 06F 103 107 G, но так же есть какойто ремкомплект с корпусом 06F 198 088 D
    Слышал, что в сборе дешевле, чем просто корпус, помогите с правильным выбором
    Причина замены- все три резьбы под ТНВД сорваны, нарезать или ставить ввертыши никто не берется.
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Что значит не кто?я могу нарезать резьбу
  19. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Как минимум знаю 2 сервиса кто возьмется и еще Руди делал мне лично.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.419
    Литва
    cannondale sl2
    и ввертышь поставишь? :lol:
