Ах да забыл отписать у меня блок 35 центральный замок не обнаруживается так я прописал тоже что Sand посоветовал в блоке комфорта 46 и результат отписал.
Имелось в виду, Нажал кнопку закрывания и тут же отпустил - не получится. Надо ждать, пока окна начнут движение, тогда можно отпускать. Вообщем D e n i s все понял правильно
день добрый. на моей, закрываются пока держишь кнопку, начинают движение примерно через секунду после нажатия. как только отпустил кнопку, окна замирают, т.е. не закрываются автоматически до конца. настройки заводские, сам ничего не делал.
С кнопок в салоне автоматически все окна закрываются? Если нет, надо сделать так адаптация автозакрытия окон (коротко нажать в салоне - открываются) - адаптировать можно так: 1)нажимаем вниз (открытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не откроется 2)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вниз (на открытие) 3)нажимаем вверх (закрытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не закроется 4)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вверх (на закрытие) 5) проверяем автоматическое открытие/закрытие окна кратковремменным нажатием кнопки
Ошибка антены помогите с ума схожу ловит нечетные волны смерился а теперь и они перестали работать пишит Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8E0 035 195 F Компонент и/или версия: symphony II NP2 0051 Кодирование: 01001 Код Сервиса: WSC 01059 1 Неисправности: 00856 - Антенна магнитолы 44-00 - к.з.
то же самое, если на брелоке нажать кнопку закрывания, потом сразу еще раз и удерживать, стекла после секундной паузы начинают закрываццо, но как только отпускаю кнопку на брелоке - тут же останавливаются в том положении, до которого успели подняться пока удерживал кнопку нажатой.
Наконец-то добил дооснащение ПаркАссистом Тигуан жены: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4065 Думаю на А3 это повторить более чем реально
поздравляю!!! прикольная тема! вот бы еще глянуть, как эти боковые датчики в утановленном виде выглядят! скорей бы мне б/у парктроника с кронштейнами пришел! кстати, а парктроники ты красил???
У меня датчики были крашенные в нужный цвет, кронштейны уже в Москве, блок в доставке. Вот как врезали датчики:
Здорово получилось. на счет А3 у меня возникли вопросы: 1. в прайсе указано, что автопилот идет при наличии Хилл Холдера (он вроде как идет в стандартной комплектации) как можно уточнить его наличие, никаких кнопочек удостоверяющих его наличие нет. подозреваю, что можно попасть на покупку нового блока АБС (он стоит 25 тыс. р.), если окажется, что в комплектации не Хилл Холдера. 2. для того, чтобы руль крутился сам нужно ли что-то дополнительно или все необходимое уже есть???
Насколько я знаю обязательно наличие ЕСП, руль крутит электроусилитель. SSP 389 http://zalil.ru/29740944
хорошо, если нужно только ЕСП, непонятно только как автомобиль останавливается, ведь для этого как раз нужен хилл холдер.
