диодные полоски
Тема в разделе "4L", создана пользователем Wak, 9 сен 2010.
  1. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    добрый день , мужики подскажите в чем разница между диодными полосками от рестайлинг. и от lдиодных полосок V12 . еще такой вопрос ,кто может скинуть номер блока комфорта,который нужно поменять
  2. jerry-NN
    jerry-NN Новичок
    13 ноя 2008
    70
    Audi Q7 4.2 TDI S-
    v12 горят как дневной свет, а поворотник переносится в фару. вот отличие
  3. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    а в рестайле в бампере только поворотник,светодиодный и моргает оранжевым.....под "ресницы в 12" блок менять не нужно....под рестайлинговый желательно...
  4. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    При обновке до рестайлинга - для задних фонарей 4L0910289H, для передних фар 4F0 910 279 Q, а для поворотников вроде ничего не надо. Если ничего не путаю... :smile42:
  5. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    #5 Wak, 11 сен 2010
    а если ставить полоски от v12 на дорестайлиговую, нужен ли блок ?а к диода подключают габариты или свет для движения днем?
  6. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    еще подскажите какие материалы понадобятся для работы ? нужна ли проводка? штекеры?
  7. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Полной информации тебе не скажут - люди этим кормятся. Вон на америкосовском сайте - там да, все разжевано, а у нас все равно останется "доделать напильником". Так что терзай поиск, собирай инфу по крупицам и сам мучайся, где-то додумывай и изобретай. Или плати деньги тем кто это умеет.
  8. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    для замены рестайл.передних фар блок менять не надо....для установки полосок с в12 блок тоже менять не надо....функции габарита и дневного света выполняют эти полоски....поворотник будет в фаре,там где у тебя сейчас нах-ся дневной свет...
  9. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    а как же тогда ошибка ,у диодов сопротивление пониже ведь!?
  10. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    старый блок позволяет при правильном подключении изменить кодировку под Led свет....Поэтому ошибки не будет..
  11. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    а знает кто где можно проводку с штекерами купить или номера кто знает?
  12. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.842
    Q7 PPI ICE
    Куда конкретно переносится поворотник? В какое место в фаре?
  13. мороз
    мороз Завсегдатай
    2 июл 2009
    511
    AUDI A6/C6 3.2 была,сейчас Q7 3.0 TDI
    на сколько я понял увидев-
    Во внутреннию часть фары вместо лампы дневного света!!!
  14. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    правильно понял-как штатно стоит в V12)))))
  15. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    проводку не получится купить...Тебе нужны только 2 3пиновых разьема к ресницам,пины используеш ьиз своих старых....а дальше надо колхозить)))))))
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.439
    Q7 3.0TDI
    #16 Asket, 16 сен 2010
    Проводка стандартная вообще-то идет, думаю даже старую труднее купить...
    Вот все
  17. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    во красава, спасибо большое
  18. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    #18 nanos, 19 сен 2010
    А как в V12 с функцией дневного света? полоски? А габаритные огни как?
  19. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    полоски светят в 2 накала-яркий(дневной свет),тусклее(габарит).
  20. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    что то не понял чуть по номерам.....Вообще вопрос к автору:что конкретно ты хочешь установить?ресницы с в12,с рестайлинга,фары с рестайла?в зависимости от этого тебе подскажут номера...
