Доброго времени авто A6 на приборки вылезает сообщение что пора делать ТО. Как убрать?? ТО делал уже...
Ответ: Как убрать сообщени с приборки о поедки в сервис?? 1) Выключить зажигание. 2) Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточого пробега на спидометре. 3) Включить зажигание, продолжая удерживать кнопку нажатой. "Service Oil" появится в окошке пробега на спидометре. 4) Отпустить сброса суточого пробега на спидометре. 5) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service Oil" не исчезнет. Вместо нее появится "---". 6) Нажать кнопку сброса суточого пробега на спидометре еще раз. На дисплее появится "Service INSP" . 7) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service INSP" не исчезнет. Вместо нее появится "---". 8) Выключить зажигание. И будет тебе счастье
Ответ: Как убрать сообщени с приборки о поедки в сервис?? не будет ему счастья - если машин до 97 года выпуска, у меня эта система не работает...
Ответ: Как убрать сообщени с приборки о поедки в сервис?? Тип кузова укажи, на С4 удаляется сканером или через VAGcom, на С5 можно через приборку.
