ошибка 16395. не натяжитель и не цепь+
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем магнитчик, 7 июн 2010.
  1. магнитчик
    магнитчик Участник форума
    16 окт 2008
    180
    А4Б5. 2000г. 1,8т
    Всем привет! Совет нужен, не совсем обычный случай. Мотор AWT, внезапно появился алюминиевый стук на холодную, в зоне натяжителя цепи, особенно слышен на "драйве". с ростом оборотов пропадает. Вылезла ошибка 16395, (по сдвигу фаз). Ну, думаю или маслонасос или гидронатяжитель. как раз и пробег 140ткм. Отдал на сервис. Давление оказалось в норме (на горячем, на ХХ 2,0), масло мотюль 300 10w40. Вывод - скорее всего ГНЦ крякнул, или башмак. Но после вскрытия головки позвонили, сказали ГНЦ вроде как живой, а вот цепь уже усталая. Она то и может давать ошибку 16395. Тем более цепь стоит 3000р, а ГНЦ - 20000р. Поменяли только цепь - ошибка осталась. Купил ГНЦ , правда неорижинал, за 9500р нашел. Поменяли - ошибка остается. Сказали, что подозрение на мозги теперь. Сегодня электрик будет проверять. 2 года назад залита прошивка Апсолютовская, грешу на этот моментик естественно. Если мозги не причем, то под подозрением метки на маховике.
    Вопрос - что это может быть? Могут ли так слететь мозги? спасибо!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Случай один в один (+замена по инициативе владельца датчика Холла).. Расшифровка ошибки следующая "несоответствие сигналов с датчика Холла и колен.вала" , ошибка ,обращаю внимание НЕ на датчик Холла (питание и т.д.) ,а именно несоответствие сигналов ..
    Машина едет нормально ,хуже заводится ,выплывает ошибка НЕ при запуске ,а при поднятии оборотов до срабатывания натяжителя . По углам нет срабатывания ,тест соответственно не проходит .. :mad:
    Комрады ! Давайте подумаем :drunk2:.. Нужна Ваша помощь ..
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ту ТС --- а после всех замен стук в ГБЦ остался ?
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну дело ИМХО только в электрике или ЭБУ. Денис, датчики проверялись оба, прозванивались? Проводка? Вот по эбу какие вопросы задавать в этом случае даже не знаю....Попробывать взять подменный мозг, перепрошить попробывать....
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    И еще Денис-скидывали крышки-метки точно стоят? Автор то вроде скидывал...
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Скидывали раз пять , стука нет и у меня не было , просто вылетает чек с соответствующей ошибкой , по ГБЦ перебрал свои случаи с растянутой цепью ("к.з. датчика Холла на массу , неверное показание Холла и т.д.) , ошибка по "несоответствию " в практике не встречалась , думаю ,что может быть с коленом не так ,что -бы была ошибка? по демпферу шкива -был бы свист под нагрузкой .... Склоняюсь отвести блок Леше ..
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    P.s. Диаграмму смещения сигналов не выложите ,видел где -то ...
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Леше думаю свозить стоит-тбо по механике вроде все ровно получается....А вот электрика хз.....ТУт Алексей должен помочь разобраться.
    ЗЫ, Счас посмотрю, диаграмма где то была, Кирилл выкладывал на Пасцате помоему.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    выкладывал , помню . долбану машину осциллографом прежде чем к Лешке обращаться , что-бы понять идет перестановка или нет ..Но нужна диаграмма , чувствовал ,что понадобится и вот ...
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в силу малой практики, но сильного желания помочь отмечу следующее:
    1. Купил ГНЦ , правда неорижинал - это как в лотерее - это же N205 - электромагнитный масляный клапан - как работает неоригинал - кто знает?
    2. рекомендуют проверить Fuel Pump Relay (J17) - питание на клапан видимо идет оттуда (схему не смотрел)- нет ли просадки по питанию при подаче газа? - с учетом того, что старый и новый клапана порождают ошибку - интересный вариант.
    пока больше мыслей нет :)
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    насчет расшифровки ошибки - по русски GFSLight нам предлагает вариант "Система позднего изменения фаз газораспределения. Заданное значение не достигнуто"
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    далее - давление масла под нагрузкой, а не ХХ измерялось?
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Давление масла проверялось (в моем варианте без стука) , натяжитель -оригинал , шейки норма .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Отписал в личку . И тут еще дополню - нет ли проблем с железом в ГРМ ? Денису уже писал - я встречался с раздолбаной шпонкой на колене ... Шестерня ГРМ ведущая гуляла по 5 гр в обе стороны .... Опять же перескок ремня ?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    автор совсем скис походу :D
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Посмотрите приход сигнала на клапан натяжителя в процессе.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Но по логике если бы там были бы перебои, то ошибки бы вылезали именно по N205 :shock:
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Может недостаточен ток например. Да и вообще, сам N205 хоть открывается?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    эта ошибка и есть по N205 :nod:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    думаю что да - по кр. мере Карп это видит - не зря ж он осциллограмму хочет снимать
