трудности снятия торпедо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем artic, 3 апр 2011.
  1. artic
    artic Участник форума
    26 мар 2009
    231
    Audi A6/C5 2.4 AGA типтроник 1998г.
    Доброго времени суток всем форумчанам! Нужно снять торпедо на А6 С5. Поводом послужило отклевание материала возле стекол. Хочу аккуратно подклеить старый или если не получится перетянуть. Снял бардачок, нижнюю полку под рулем, приборку и открутил по бокам болты. Чувствую что мешают болты под центральным воздуховодом и в районе аирбэга. Вопрос : Что еще нужно снять, чтобы добраться к болтам в районе воздуховода и нужно ли откручивать болты крепящие подушку безопасности к металлической штуковине( как я понимаю подушка тогда вместе с торпедо снимется)?
  2. artic
    26 мар 2009
    231
    Неужели, чтобы открутить те три болта нужно будет снимать всю центральную консоль и вытаскивать музыку и климу?
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.779
    ВАЗ 21083
    Боюсь, что центральную панель по любому придется откручивать.
    А что за материал отклеивается? Не могу себе представить.
    Артем 32 нравится это.
  4. artic
    26 мар 2009
    231
    Вот такая ерунда с двух сторон:mad:
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.779
    ВАЗ 21083
    В общем, снимать там много чего.
    • Dash_4B_1.pdf
      63,7 КБ
    • Dash_4B_2.pdf
      315 КБ
  6. artic
    26 мар 2009
    231
    Огромное спасибо! Очень информативные картинки. Думаю с их помощью в следующие выходные продолжу снятие.
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.100
    Авто мото
    sim_a100_2.3_92
    У тебя случайно таких же картинок, но на A4 B5 нету?
  8. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Такая же ситуация только с одной стороны и не так сильно, а не снимая подклеить не получается?
  9. Plumber
    Plumber Участник форума
    1 ноя 2005
    272
    Audi A6/1.8 AJP 98г.МКПП, седан
    #9 Plumber, 5 апр 2011
    Проблемка эта у многих, во всяком случае, я видел на многих машинах.
    Конечно могу ошибаться, но мне кажется даже после снятия ее не отремонтировать. Этот верхний материал он как резина (снизу вроде небольшой слой паралона) и похоже растягивается и образуется "гармошка" мне кажется ее тудно будет убрать. Хорошо бы послушать того кто это уже проделывал.
    Уж слишком муторно снимать ее... И, я просто убежден, снимая в первый раз обязательно многое будет сломано после чего будет все бренчать в салоне неслабо... подпишусь на тему обязательно
    Желаю удачи и жду новых фотографий.
    Николай 1984 нравится это.
  10. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    снять то не проблема, а вот собрать обратно - вот это да! собрать так, что бы всё село с такими зазорами как было - анриал - надо попотеть неделю... и 10 раз придется разобрать - собрать.
  11. artic
    26 мар 2009
    231
    #11 artic, 10 апр 2011
    Хочу всех предупредить: будьте аккуратны при снятии дефлекторов с торпеды. Дело в том, что металл из которых сделаны четыре зажима держащие их хрупкий и при малейшем перенатяжении отламываются ушки, а потом зацепится за них вообще не удобно (((
  12. artic
    26 мар 2009
    231
    Как я понял открутить три винтика держащие торпедо посередине не получится без снятия центральной консоли- Вот непродуманно то ((((((((((
    Теперь возник вопрос: как снять задний дефлектор на центральной консоли? Металлических зажимов подобных дефлекторам на торпедо я здесь не увидел.
  13. Plumber
    1 ноя 2005
    272
    #13 Plumber, 10 апр 2011
    В эльзе картинки вырезал. Текст на английском. Если можешь читать могу и текст приложить.
    Походу там просто вытаскивается по направлению к заднему сидению.
    Помогать отверткой.
    Это так я сказал "просто" поддеть отверткой... на самом деле, может нужно с двух сторон внутри крючками потянуть, чтобы не остались следы от ковыряния отверткой. Решать тебе.
    Да, если ты все это проделаешь и, в конце концов, останешься доволен результатами, я думаю, смело можешь этим зарабатывать себе на хлеб...
      21 КБ
      49,5 КБ
      25,5 КБ
      25,4 КБ
  14. artic
    26 мар 2009
    231
    Спасибо, Plumber! Действительно снимается элементарно. Сначала пытался внутрь вставить изогнутую под 90 градусов отвертку и подцепив потянуть, но не смог ни за что там уцепиться. Затем взял ту же отвертку и вставив в щель между дефлектором и деревянной накладкой потянул чуток вверх и на себя. Вышла как по маслу. Оказывается держится он на трех защелках (фото прилагается)
  15. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    тоже там отлеилась,менял рариатор печки и эту фигню заклеил
  16. artic
    26 мар 2009
    231
    Какой клей использовал и как держится?
  17. artic
    26 мар 2009
    231
    В продолжении напишу как подобраться к болту облицовки ручного тормоза. В литературе не очень подробно пишут. Сначала снимаем накладку облицовки, для чего аккуратно тянем ее вверх. Держится она на трех грибках, которые входят в пластиковые защелки облицовки. Защелки эти легко сломать, понял я увидев что они были сломаны ещё до меня
  18. artic
    26 мар 2009
    231
    Затем надавив сверху в двух местах (я использовал отвертки) вытаскиваем заглушку винта и он перед нами.
  19. artic
    26 мар 2009
    231
    Сегодня снял торпедо. Немного отошел от инструкции. Руль снимать вовсе не обязательно-он не мешает.Климу и магнитофон не вытаскивал. Как я понял подстаканник убирать тоже не нужно было.Чтобы подобраться к болтам держащим торпедо в середине снял центральную консоль и переднюю часть центральной консоли. Затем открутил четыре болта, держащие рамку с выключателями, магнитофоном и блоком климата. Рамка со всем хозяйством опустилась вниз и болты удерживающие торпедо оголились.
  20. artic
    26 мар 2009
    231
    Фотодатчик снял как в инструкции.Также открутил два болта слева и справа от рулевой колонки.
