Замена ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makcimka B4, 20 мар 2006.
  1. Makcimka B4
    Makcimka B4 Участник форума
    12 сен 2005
    171
    Audi80/B4 2.0 92 ACE/KAWASAKI ZZR400
    #1 Makcimka B4, 20 мар 2006
    Люди, подскажите про ньюансы замены ГРМ на мой движок. Если есть у кого отчот о столь инетерном занятие буду премного блогодарен. В сервисе что то догоровота эта услуга на мой дрыгун, а тут и не запланированный отпуск, вот и решил себя посветить машинке.
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Замена ГРМ
    Г - газо
    Р-распределительный
    М-механизм
    ЗЫ ты о чём ????
  3. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
    Ответ: Замена ГРМ
    о его ремне:))
  4. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Замена ГРМ
    дык так и скажи а то я понял что ты распоедвал менять собрался
  5. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
    Ответ: Замена ГРМ
    ну так что неужели не кто не знает как сие замена происходит на АСЕ??? Ведь не так просто в сервисах объявляют на пять штук за работу
  6. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #6 LYON KING, 20 мар 2006
    Ответ: Замена ГРМ
    НУ Я НЕ КАШПИРОВСКИЙ КАНЭШ НО МОГУ ПО ФОТОГРАФИИ ТЕБЕ ЕГО И ПОМЕНЯТЬ :nod: :D,
    ПО ТЕМЕ, ВСЁ ПРОСТО, КАК НА ОБЫЧНЫХ 8-МИ КЛАПАННИКАХ И ЕСЩЁ ПРОЩЕ, ДЕЛО В ТОМ ЧТО ТРАМБЛЁР СТОИТ НА РАСПРЕДВАЛУ ТАК ЧТО ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО.
    - ВЫСТАЛЯЕМ МЕТКИ вмт НА К/ВАЛУ И Р/ВАЛУ
    - ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАСТОПОРИТЬ МАХОВИК В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ ЧТО-Б НЕ КРУТИЛСЯ,
    - РАЗБИРАЕМ ШКИВ НА К/ВАЛУ(ЕСЛИ ЕСТЬ КОНДИШЕР РАЗБОРКА ПРОИСХОДИТ В 2 ЭТАПА) 1- СНИМАЕМ ПОЛОВИНКУ ШКИВА НА КОНДИШЕР(ОТКРУЧИВАНИЕМ 4-Х ГАЕК НА 13), 2- СНИМАЕМ САМ ШКИВ С ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА РЕМНЯ грм(ОТКРУЧИВАНИЕМ 4-Х БОЛТОВ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ НА 6) :umnik: ПРИ РАБОТЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ЗАТЯЖКУ БОЛТА В ЦЕНТРЕ ШЕСТЕРНИ грм, ОТКРУЧИВАТЬ ЕГО НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО. ЕСЛИ БОЛТ УДАСТСЯ ДОВЕРНУТЬ, ПРИДЁТСЯ СНЯТЬ ЗАЧИСТИТЬ И ПОСТАВИТЬ НА ПАСТУ (ПЕРМАНЕНТ).
    ПРИ НАЛИЧИИ УДОБНОГО ИНСТРУМЕНТА И РУК ОПЕРАЦИЮ МОЖНО ПРОВЕСТИ НЕ СНИМАЯ РАДИАТОРА И НЕ РАЗБИРАЯ НИЧЕГО СПЕРЕДИ.
    - ПОСЛЕ СНЯТИЯ ШКИВА С ШЕСТЕРНИ, СНИМАЕТСЯ КРЫШКА ЗАКРЫВАЮЩАЯ РЕМЕНЬ ГРМ, ОНА ИЗ 2-Х ЧАСТЕЙ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СНИМАЕТСЯ ПЕРВОЙ.
    -ПОСЛЕ ТОГО КАК ОТКРЫЛСЯ ДОСТУП К РЕМНЮ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЁ РАЗ МЕТКИ, СТОПОРИМ К/ВАЛ И ОСЛАБЛЯЕМ РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ.
    :umnik: БУДЬ ОСТОРОЖЕН ЧТО-БЫ К/В И Р/В НЕ ПРОКРУТИЛИСЬ, ВПУСКНЫЕ КЛАПАНА РАСПОЛОЖЕНЫ ПОД УГЛОМ К ОСИ ЦИЛЛИНДРА И ЛЮБОЕ СОПРИКАСАНИЕ С ПОРШНЕМ ИМ НЕ НА ПОЛЬЗУ.
    - СНИМАЕШЬ СТАРЫЙ РЕМЕНЬ,
    -СНИМАЕШЬ Н/РОЛИК
    -СТАВИШЬ НОВЫЕ НА МЕСТО,
    -ЗАТЯЖКУ РЕМНЯ ПРОИЗВОДИТЬ СОГЛАСТНО ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ЗАТЯЖКИ ПРОВЕРНУТЬ КЛЮЧЁМ К/ВАЛ НА НЕСКОЛЬКО ОБОРОТОВ И ПРОВЕРИТЬ СНОВА НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ.
    -СОБИРАЕМ НА МЕСТО В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ,
    - ЛОЖИМ 5000РЭ В ДРУГОЙ КАРМАН И ЕДЕМ КАТАТЬСЯ :laugh: :beer:
    ЗЫ РЕМЕНЬ И РОЛИК У 16-ТИ КЛАПАННИКОВ ШИРЕ ТАК ЧТО БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ЧТО ПОКУПАЕШЬ. :p
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ответ: Замена ГРМ
    Схема замены ремня...
      163,3 КБ
  8. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
    Ответ: Замена ГРМ
    Огромное всем спосибо!!!!Все ясно. будем менять:beer: , в процессе замены ремня буду менять гидрокомпенсаторы.
  9. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #9 LYON KING, 21 мар 2006
    Ответ: Замена ГРМ
    С гидриками немножко посложнее буит,
    надо быдет снять крышку,распредвалы и трамблёр,
    - прокладку крышки ставь новую,
    - внимательно надо ставить р/валы, они сцуки очень
    склонны к тому чтобы уйти с положения
    - трамблёр нужно установить после того как поставишь р/валы и ремень.
    Удачи!
    Заодно запасись сальником для трамблёра если он течётне пмню его точный размер там что-то на 11 но подходит замена на 10стандартного размера. :D
  10. Makcimka B4
    12 сен 2005
    171
    #10 Makcimka B4, 21 мар 2006
    Ответ: Замена ГРМ
    Вроде ясно принцип как у таза, по ходу процесса может и возникнут вопросы:))) огромное спасибо
