Как поменять лампочку, штатный биксенон на 8E.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slonocorg, 22 сен 2009.
  1. Slonocorg
    Slonocorg Новичок
    31 авг 2009
    8
    #1 Slonocorg, 22 сен 2009
    Камрады, не пинайте, я новенький, по поиску не нашел ничего..
    A4,8E, 06 год, quattro сарай, из пиндосии. Штатный поворотный биксенон, лампа потихоньку умирает (то работает, то нет, и цвет у нее угасающий уже). Хочу поменять парой, дайте ссылку на FAQ по этому вопросу!
    Раньше субарик был, его то я изучил хорошо.. а аудюха всего 3 дня у меня, пока не в теме совсем.
    Да и еще - правильно я понял что лампы нужны D1S?
    спасибо заранее!
  2. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    247
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    На сколько знаю, ксенон проще всего заменить вместе с фарой.
  3. Slonocorg
    Slonocorg Новичок
    31 авг 2009
    8
    Цена лампочки - 2 т.р. Цена фары... думаю тыщ 30 минимум, а то и больше =)
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ни фига себе расходничек:shock:.А почему с фарой то:shock:?
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #5 MAXGO, 22 сен 2009
    У тебя такая?Там ещё нужно воздуховод воздушного фильтра снять,что бы к правой фаре добраться.Двигатель какой?
  6. Slonocorg
    Slonocorg Новичок
    31 авг 2009
    8
    #6 Slonocorg, 23 сен 2009
    Двигло 2,0T.. Штатный активный (светит в повороты) биксенон.. машина америкос, если что VIN - WAUKF78E46A255105.. А фары целиком менять как перчатки я увы не потяну =)
  7. mtxd
    7 ноя 2008
    247
    #7 mtxd, 23 сен 2009
    Как правило, к тому моменту как выгорает лампа, сама фара также не выглядит "бодро". Это не только помутнение пластика, но и потемнение отражающего элемента. А комплект фар в германии стоит 250-350 евро.
    P.S. Я правда не обратил внимания, что тебя всего лишь 2006 год :)
  8. Slonocorg
    Slonocorg Новичок
    31 авг 2009
    8
    Нет, фары у меня выглядят прекрасно.
    MAXGO, на тебя последняя надежда!!!
  9. Slonocorg
    Slonocorg Новичок
    31 авг 2009
    8
    типа UP!
    Неужели никто лампочки не менял своими руками?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.523
    а в чем проблема?
    лампа D1S-12V35W,
    оригинальный номер N 105 661 03
      81,2 КБ
  11. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    Кто подскажет, заглянул в блок предохранителей, на 20,21 позиции предохранителей нема, да и в гнездах отсутствуют какие либо контакты. Такое впечатление, что для моей комплектухи предохранители на ближн свет/регулировку наклона фар не предусмотрены.
    Вместе с тем, правая лампа ближнего света глючит. Щас влажно, то горит, то не горит. Посоветуйте что делать. Проверить контакт, потом лампу?
  12. Slonocorg
    Slonocorg Новичок
    31 авг 2009
    8
    #12 Slonocorg, 24 сен 2009
    ser_gr72, спасибо!
    вот бы теперь разобраться как их оттуда достать - правую - надо снимать воздуховод? Левую - надо снимать бачок?
    loaderru, Такая же хрень у меня - то горит, то не горит.. и тоже правая, сцуко.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.523
    эльзы под рукой нет.
    думаю, что для начала надо под капот заглянуть и посмотреть,
    как снять крышку под номером 2.
    а лампочка в патрон ставится.
    смотреть по месту.
    по-моему, это не проблема.
  14. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Slonocorg
    поищи мануал (инструкцию по эксплуатации) поиском, я вчера нашел, но ссылку сохранил на домашнем компе.
    в мануале подробно описано, в том числе и по ксенону (там есть нюансы по напруге какие-то)
  15. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #16 MAXGO, 26 сен 2009
    Ну что поменял?
