Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #341 PAMA, 9 июл 2013
  2. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    так это башмачит стартер и к бабке не ходи. тут только менять его. Стартер работает в пол силы. когда двигатель холодный он его еще крутит... на горячую двигатель провернуть гораздо тяжелее... Стартер может башмачить из за подшипника. но там он один со стороны бендикса, может из за щеток ( но редко) в основном в обмотке проблема. Так что как бы это не хотелось а стартер менять.:nod:
  3. Igor1981
    Igor1981 Участник форума
    8 июл 2013
    103
    Q7 3.0TDI 2010
    Чем все закончилось в итоге?
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    wwf - Последняя активность: 23.01.2013 00:32
  5. Black carbon
    Black carbon Bad e-mail
    26 июл 2013
    4
    Q7
    Всем приятного времени суток, а так же поздравляю клуб с наступившим ДР!
    У меня вот какая проблема - не заводится ласточка моя!
    Машина '09 года, пробег ~ 70к
    Компьютер выдает 3 ошибки:
    1) слабый заряд аккумулятора;
    2) turbocharger/supercharger underboost "a" condition;
    3) TCM communication circuit range/performance;
    Если я правильно понял, то основные проблемы с турбиной и коробкой.
    Пробовали подключать пусковое и внешний акк., но стартер не крутит, т.е. не завелась, а соответственно и ошибки не стерлись, не смотря на то, что их вытерли.
    ОД говорят подозрение на гидроудар - везите скорее к нам на замену движка.
    Друзья-кулибины говорят не торопись менять движок, проблема скорее всего не в нем.
    Не подскажите стоит ли делать ендоскопию двигателя и/или посоветуйте к кому обратиться в такой ситуации?
    Благодарен за любой дельный совет.
  6. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    40
    Q7 3.0TDI 08г.
    #346 X1N, 14 авг 2013
    Доброго времени суток.
    Предыстория такова. 1 августа проводил своих в отпуск, днем приехал во двор вышел из машины и она заглохла. Сев в машину, завел ее и поехал. Проехав буквально метров 100 выворачивая со двора на улицу машина вновь заглохла и больше не завелась. После чтения ошибок были след результаты 000135 низкое давление в топливной магистрали 426 бар вроде так и в блоке АБС 00668 напряжение бортовой сети клемма 30 что то в этом духе, ост. ошибки не привожу т.к. не существенны и проблем доставить не должны. Так вот был заменен топливный фильтр и аккум. ошибки потерты, но авто так и стоит под окнами в неживом состоянии. Стартер крутит бодро, но даже не чихает и не схватывает. Много с кем общался в городе 90% грешили на аккум (и правда он был 2007 года) но замена не дала положительных результатов. у кого какие мысли и вопросы если что не понятно опишу что делал и чего нет помогайте ребят.
    На данный момент ошибки в 6с (камера заднего вида), дальше в АБС 1 - датчик угла рулевого колеса (это после смены аккума) и 2 включен тест абс (это надо восьмерки покрутить и все говорят ок будет) в 31 вроде (который левел контрол) есть пишет мол проверьте блок АБС на ошибки, чек дтс мемори так :) и в 47 вроде там по замку крышки багажника она при открытии издает звук автоматной очереди и открывается :) при небольшом усилии поднятия крышки во время открытия звук исчезает. Вроде все. Аккум прописал в 61 блоке все ок. Что может быть? неужели тнвд или засрало форсунки? двиг CASA. аккум поставил варта 110а\ч 920
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Сервисную акцию по замене ТНВД проходил?
    В стакане смотрел осадок?
  8. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    40
    Q7 3.0TDI 08г.
    с акцией не вкурсе :) машина с Бельгии покупал в Белоруссии.
    И с фильтром все было не совсем хорошо в плане замены, открутил 5 болтов, тупо достал старый, стакан был полон соляры и просто вставил новый. Стакан не осушал и не протирал дно :( (переделать операцию?) в плане достать, осушить, протереть и посмотреть есть ли вода на дне стакана.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.112
    Q7 3.0TDI
    Если было низкое давление, теперь заводить нужно брызгая в коллектор, так не заведете, ну и смотреть почему заглохла и появилась ошибка, датчик моде открутился...
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    Лишь бы не стружка
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так когда заводишь смотри какое давление в рейле, заводиться начинает после 150 бар.
    Раз фильтр снимал, система хапнула воздуха. Прокачивать нужно, откручивая гайки на трубках высокого давления в определённом порядке. А ты купи "быстрый старт" и сняв резиновый патрубок с впускного коллектора помоги им при запуске.
    А вообще - дело плохо, раз заглох на ходу.
  12. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    40
    Q7 3.0TDI 08г.
    #352 X1N, 16 авг 2013
    Печаль
    Все оказалось страшнее чем я думал. Стружка в тнвд. Кто что может посоветовать делать дальше. Брать новый, брать б/у, скидывать авто еще варианты :)
    Какой-то странный диапазон цен от 10 до 70 т.р. У кого какие соображения. Может у кого есть варианты.
  13. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  14. кукушка-хоккеист
    16 авг 2013
    Q7 3.0 TDI 2010г.
    помогите, пожалуйста!!!
    я купила Ауди Q7 3.0 дизеть, quattro 2010 года выпуска в июле месяце 2013 года. Очень довольна, но сегодня у меня загорелась надпись на немецком языке в которой было указано, что необходимо обратиться в сервисную книжку и про AdBlue 2400 km! я стала читать на сайтах Ауди о данной жидкости, которая стоит в гараже, но так и не поняла- в акой момент мне ее заливать и какое количество! подскажите пожалуйста:(
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    "При заправке мочевины необходимо следить за тем, чтобы в баке оставался достаточный
    свободный объём для расширения мочевины. Заправлять бак для мочевины следует только
    с помощью предусмотренных для этого ёмкостей и систем заправки. Благодаря этому
    обеспечивается правильная скорость заправки, предупреждающая излишнее наполнение бака.
    Кроме того, все газы собираются в заправочных ёмкостях и не попадают в атмосферу.
    Запрещается использовать для заправки бака с мочевиной воронки и схожие приспособления,
    а также самостоятельно заправлять ёмкость для дозаправки мочевиной!"
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не очень дёшево обойдётся недорогая соляра.
    Не судовой заправлялся?:wink:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    По рекомендации Audi менять практически всё что пахнет солярой.
  18. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    40
    Q7 3.0TDI 08г.
    Лил роснефть. Сейчас собираюсь лукоил. Пока решаю что делать и как быть. Продавать или оставлять.
  19. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    40
    Q7 3.0TDI 08г.
    Машину починили. Заменили ТНВД. Стружка не попала никуда. Чуть было в правой топливной рампе. Все форсы остались целыми и невредимыми. Итог -50000 с бюджета
  20. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    Выручайте советами ))
    Был на мойке в этот день.
    Приехал домой. Через пару часов завел проехал во дворе метров 100 и заглохла.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.lbl
    Part No SW: 4L0 910 517 G HW: 4L0 614 517 G
    Component: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Revision: 00H30001
    Coding: 0103636
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 252
    Mileage: 163558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.11
    Time: 17:06:04
    Freeze Frame:
    Count: 192
    Count: 2885
    Count: 128
    Count: 28672
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
    Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
    Revision: 00H05000 Serial number: 10602601411078
    Coding: 0000135
    Part No: 4F0 910 132 C
    Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Part No: 4F0 910 335 B
    Component: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    Part No: 4F0 910 220 F
    Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0053
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 36
    Mileage: 163558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.11
    Time: 17:06:03
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 C HW: 4L0 820 043 AB
    Component: KLIMA 4 ZONEN H12 0030
    Revision: 00---017 Serial number: 00000030133206
    Coding: 04001C
    1 Fault Found:
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 163558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.11
    Time: 17:06:05
    Freeze Frame:
    Voltage: 8.00 V
    Address 11: Engine II Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 051 C HW: 4L0 907 051
    Component: 6.0TDI EDC17G000AGSЄ0010
    Revision: 34H02--- Serial number:
    Coding: 01210003191F01A8
    Shop #: WSC 83712 544 600456
    4 Faults Found:
    000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
    P0087 - 013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 162521 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.04
    Time: 14:34:15
    Freeze Frame:
    RPM: 966 /min
    Inj. Quantity: 21.5 mg/str
    Tank Cont.: 12.6 l
    Temperature: 58.5°C
    Pressure: 111.8 bar
    (no units): 5.0
    Bin. Bits: 00000000
    P0087 - 015 - Cannot Be Tested at this Time - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101111
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 163538 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.10
    Time: 13:00:23
    Freeze Frame:
    RPM: 966 /min
    Inj. Quantity: 21.2 mg/str
    Tank Cont.: 12.6 l
    Temperature: 58.5°C
    Pressure: 111.8 bar
    (no units): 5.0
    Bin. Bits: 00000000
    000136 - Fuel Rail/System Pressure: Too High
    P0088 - 013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 163558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.10
    Time: 18:08:34
    Freeze Frame:
    RPM: 609 /min
    Inj. Quantity: 5.6 mg/str
    Tank Cont.: 12.6 l
    Temperature: 48.6°C
    Pressure: 653.6 bar
    (no units): 5.0
    Bin. Bits: 00000000
    P0087 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 163540 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.10
    Time: 13:45:15
    Freeze Frame:
    RPM: 1449 /min
    Tank Cont.: 12.6 l
    Temperature: 53.1°C
    Pressure: 129.0 bar
    (no units): 4.0
    Bin. Bits: 00000000
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 N HW: 4F0 907 468 G
    Component: GW-BEM 5CAN-M H06 0035
    Revision: MB200030 Serial number: 3000M099190335
    Coding: 000303
    Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Component: J367-BDM H07 0107
    1 Fault Found:
    03041 - Energy Management Active
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 252
    Mileage: 163558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.11
    Time: 17:06:07
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 01000
    Voltage: 9.40 V
    Count: 8
    Address 28: HVAC, Rear Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 AB
    Component: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
    Revision: 00---010 Serial number: 00000030133438
    Coding: 0000006
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 163558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.11
    Time: 17:06:05
    Freeze Frame:
    Voltage: 8.20 V
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 553 H HW: 4L0 907 553
    Component: LUFTFDR.-CDC H03 7870
    Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0123.2
    Coding: 0025510
    Shop #: WSC 00322 935 94446
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 36
    Mileage: 163558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.11
    Time: 17:06:29
    Freeze Frame:
    Error Code: 13
    Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.lbl
    Part No SW: 4L0 910 441 B HW: 4L0 907 441 B
    Component: J772__Rearview 0030
    Revision: --H03--- Serial number: 525PA8-J9941FW
    Coding: 1021001
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 163558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.11
    Time: 17:06:00
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Reverse OFF
    аккум еще не пробывал заряжать. возможно блок управления умер?
