Смещение переднего колеса в арке!!! Может, кто-нибудь сталкивался?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igor A80, 1 янв 1970.
  1. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    А я вчера ликвидировал смещение, заменив сайлентблоки на рычаге.
  2. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Ну как устранили неисправность. Где отчет ?
  3. Sash@
    Sash@ Guest
    Было смещено колесо после удара о разделитель. Менял рычаг, правая сторона. Машина и до этого слегка тянула вправо.После замены внешне всё нормально, но всё равно немного тянет вправо.Что ещё может влиять на ето? СХОД развал делали 3 раза.
    <BR>Удачи!
  4. Igor A80
    Igor A80 Guest
  5. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    #25 robo1, 10 янв 2006
    Ответ: Смещение переднего колеса в арке!!! Может, кто-нибудь сталкивался?
    Чем чревато то что после удара правое переднее колесо ушло назад?
    На один палец примерно (1,5-2 см) видно по арке колеса
    Сделал геометрию, мастер сказал ездить можно но чинить уход не стал
    Ага, Ничего не погнулось кроме штока амортизатора - заменил и пипец!:rzunimagu
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    типичная проблема старых машин. деформация правой чашки. увод кастора в 0 или в минус. решается путём проточки или смещения стабилизатора.:umnik:
    возможно так же погнута стойка.:umnik:
  7. pupo
    pupo Новичок
    12 фев 2010
    Ауди 90,2.3,Б3 1990г.в
    Всем здрасти.а,кто нибудь может замерит расстояние между передним колесом и аркой по размеру резины195\60\15???Ауди 80 б3.Попал в яму,погнул шток аморта,визуально больше ни чего не согнуто.Поменял салегты в подрамнике и рычагах. но расстояние разное между правом и левым колесом.при замере линейкой примерно 2-4мм.или это не так критично?
  8. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    Для всех у кого переднее колесо смещено назад :
    1. Проверяем, тянет машину всторону или нет;
    2. Выкручиваем задний болт подрамника на кривой стороне и смотрим, погнулся он или нет. Если погнулся- надо выпрямлять подрамник.
    3.Снимаем рычаг и ставим его кверх ногами. Это для диагностики рычага (уйдет колесо вперед или нет. )
    4. Не забываем посмотреть на лонжерон сзади подрамника, родной он или меняный.
  9. 4еширский
    4еширский Bad e-mail
    24 фев 2006
    107
    пежо 206 1.6 01г
    а если оба ушли? и одиночный скрип спереди при ускорении?
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    проверь нет ли трещин в силовых элементах кузова(лонженроны, передняя располрная балка и т.д.) - скрип при ускорении часто отттуда.
  11. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Не понял дату первых постов, это глюк такой интересный?
    У меня колесо левое тоже назад ушло после аварии, мне стакан тянули и переднюю часть лонжерона варили, подрамник менян после моего дтп и рычаг со стойкой тоже на б/у, почему все так и осталось не понимаю, хотя машину не ведет никуда и разв-сход сделали без проблем....
  12. Валериий
    Валериий Новичок
    11 июл 2013
    шкода октавия A5
    сместилось правое переднее колесо на 1см назад
    Здравствуйте уважаемые форумчане.Зимой под снегом не увидел бордюр и очень не хило ударил правое переднее колесо аж руль перекосило.Поехал к официалам сделал развал схождение но машину немного тянуло вправо. Настало лето собрался в отпуск решил на дорожку сделать развал в целях экономии поехал не к официалам вот тут то и выяснилось что колесо после удара ушло на 1 см назад и кастор (продольный наклон) вышел за все возможные рамки да еще и переднее левое колесо оказалось чуть чуть завалено наружу!!! Мастер сказал надо справа менять рычаг и кронштейн рычага а с лева или поворотный кулак или шток стойки погнут.На другом сто грамотный спец заглянул сказал ничего ты не погнул просто погнуло болт подрамника и его перекосило он открутил подрамник поставил его на место И КОЛЕСА ВСТАЛИ НА МЕСТО ПРИЧЕМ ОБА!!!!! 1500 работа вместе с развалом и 400р диагностика. Очень рад что не накупил кучу дорогущего железа которое не решило бы проблему...:)
  13. Валериий
    Валериий Новичок
    11 июл 2013
    шкода октавия A5
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ну ты археолог.Как ты ее нашел?:D:thumbup:
  15. aalekssx
    aalekssx Новичок
    21 июн 2010
    5
    А80
    Ребята а у меня после ямы, правое колесо сместилось на 2 см. Рычаг поменял. Задний болт подрамника чуть, чуть визуально вроде как наклонён, но выкрутил он не погнутый. Стойка целая. Что может быть? Не ужели подрамник погнуло? Может лонжерон?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.135
    А чего гадать-то? Авто на подъёмник, рулетку в руки и на замеры.. левая сторона на месте, поэтому проблем с поиском причины справа быть не должно - есть с чем сравнить.
