Всем привет !!! такая проблема: вообщем был порван шлейф, поменял (всю приблуду в сборе), вылазит ошибка: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 62-00 - настройки не выполнены или выполнены неправильно подскажите что делать (ездить воьмёркой со скоростью 15-20 км/ч и радиусом 10-12 метров. Пока не погаснет лампочка) ??? на приборной панели горит треугольник обведённый стрелкой (когда всё исправно, выключаеш ESP такой значёк светит).
ставил Б/У, диагностировать есть чем, вот и думаю что дальше адекватных диагностов по близости (в районе минимум 500 км не найти)
включаешь зажигание жмешь сильно на тормоз должен погаснуть треугольник потом заводишь и начинаешь движение крутя руль влево вправо попеременно должно адаптироваться я то же до этого ездил восьмерками не помогало таким способом помогло
Для начала надо проверить в измерениях есть ли сигнал в градусах поворота с датчика вообще .Дальше надо пытаться адаптировать его ,катать восьмерки не поможет, это не адаптация а ездовой тест ESP...
заходим в группу 3 ABS/ESP выбираю измерения выбираю 4-й канал и в первом окне показывает градусы угла поворота рулевого колеса (когда крутиш руль показания меняются, руль прямо 0 градусов) встаёт вопрос как адаптировать его
На выходных проделывал тоже самое....ваг-комом не получилось адаптировать и езда на скорости 15-20 км/ч не помогала. Все адаптировалось после 2-3 мин езды по трассе. Не заметил на какой скорости это произошло.
вчера км. 150 намотал, по трассе км. 110 проехал, в городе где поворотов туча км. 40 проехал, результат нулевой установил софтину GFSLight, нашёл кое что интересное (настройка датчика G-85-),буду пробовать попробовал, НЕ помогло ...
Привет, Ауди а6 с6 рейсталинг,не было как,БК и мультируля.Все установил только как провод не подключил, кнопки на руле и БК работает,горит машинка с кривой калеей,не стирается ошибка 00778-005,пробую делать адаптацию не получается.Заметил что в группе 004 в первом окне постоянно 0 градусов, ДАЖЕ КОГДА РУЛЬ КРУЧУ . Может быть проблема в датчике? Ставил б.у.
