Airbag ошибка 00588
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vasyanya, 20 авг 2008.
  1. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    658
    Всем привет! Загорелась иконка airbag на панеле. Vag-com показал ошибку 0588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая Скинул ошибку, через неделю выскочила, опять скинул, выскочила через 2 дня, теперь выскакивает через пару минут после сброса. Разобрал рулевую колонку, но так и не понял, какой разъём идет на подушку. Вопрос: Какой разъем в рулевой колонке идет на подушку? Если у кого есть ELSA, скиньте пожалуйста схемы, либо руководство по устранению данной ошибки, а именно, какой разъем ковырять;-) Заранее благодарен:beer:
  2. Vasyanya
    4 июн 2006
    658
    Ответ: Airbag ошибка 00588
    Ребята! Подскажите как добраться до контактов, которые в рулевой колонке? Как снять руль? И надо ли это? Нашел провод который идет к разъему, сняв верхнюю пластиковую крышку, нижнюю снять не могу (в ней видимо и закреплен разъем), мешает руль. Когда шевелю этот провод и смотрю vag-ом измерения в первом канале для подушки водителя, вижу что контак то есть то нет. Подскажите кто чем может, надоела красная иконка!
  3. melkon
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Скорее всего тебе менять шлейф на рулевой придется кмк.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.118
    Пассат Б3
    #4 Карп, 26 авг 2008
    Надо снимать руль, обшивки и разбираться с контактом шлейфа подушки (возможно придеться менять и шлейф - не исключаю).О мерах безопасности не говорю - не маленькие .Подушку ,сняв, располагать металлической частью вниз, обязательно "заземлиться " на кузов .Общая картина такая...
  5. Vasyanya
    4 июн 2006
    658
    ВОт за это большое спасибо! Интересовала как раз картинка, как там все разобрать... А каким ПО пользуетесь чтобы такие получать? Себе тоже хочу...
  6. deep771043
    deep771043 Новичок
    9 янв 2013
    21
    A6 3.0ASB-Q
    Была такая фигня когда ставил круиз-контроль. Выскакивала ошибка: "00588 Пиропатрон подушки водительской превышен верхний предел" и не стиралась.
    Опять снял подушку, пшикнул на ВСЕ контакты (включая самой подушки) WD40, собрал обратно и ошибка стерлась - Все прекрасно.
