Масло в антифризе, 1.8Т, почему?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RAMAZ, 25 ноя 2007.
  1. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    Помню была, вроде бы, такая тема, но найти не смог.
    У свояка Пассат 1.8Т, американа, АКПП, 2002г. С его слов стало уходить масло, оказалось,что в антифриз. Что может быть и сколько денег готовить? :beer: :rock:
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Масло в антифризе, 1.8Т, почему?
    Наверняка теплообменник...Тот что над маслянным фильтром. Его надо опрессовать в горячей воде, также нужно промыть систему охлаждения.
  3. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Это, наверное, вариант с минимальными затратами. Ему уже грозят заменой прокладки ГБЦ, и чего-то там с турбиной еще. Промывать систему охлаждения 100% - это понятно.
  4. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    я попал на замену радиатора.
    а так есть три варианта:
    1. Пробило радиатор
    2. Замена прокладки ГБЦ
    3. Теплообменник если он есть, у меня нету.
  5. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Вот вам наглядный пример:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32635&highlight=
    И это не только единичный пример...Так что смотреть теплообменник смотреть в первую очередь.
  6. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Была такая проблема в прошлом году. Обошлось теплообменником (т.е. маслоохладитель). В сервисе могут надурить тем, что он не продувается, типа,с ним всё в порядке, т.к. если проблемы в ГБЦ, то это ремонт дороже естетсвенно. Короче, прежде всего надо менять маслоохладитель, прочистить всю систему охлаждения, так поездить и посматривать на состояние антифриза. В 90% случаев проблема в нем.
  7. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Когда надумаешь менять прокладку гбц, шлифани башку.
    У меня кривая была, в масло попадал тосол.
    прокладка-300 р.
    шлифовка-350 р.
    делал сам
    А если ничего не поможет, то у тебя трещина в голове, или в блоке(что реже) :)
  8. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Если антифриз в бачке не пузырится, то с прокладкой и башкой все в порядке должно быть
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    не факт!
  10. KOSS84
    KOSS84 Новичок
    3 дек 2007
    50
    A80B4 2.3QUATTRO 93Г./A4 1.6 ADP 97ГОД
    у меня было похожее.пошёл простым способом и нашёл-сильно засорился ,до непроходимости шланг вентиляции картера
  11. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Для начала надо определить откуда масло? Если с АКПП, то возможно утечка с теплообменника, который встроен в радиатор охлаждения двигателя (в моем случае именно так), тогда промывка всей системы охлаждения, замена радиатора, замена масла АКПП.
