Помогите!!!Греется А6\45 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GradeOne, 1 июл 2008.
  1. GradeOne
    GradeOne Живу я здесь
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Греется непостоянно,в основном когда стоишь в пробке,но бывает и при 30-40 км\ч.До 110 градусов примерно,потом падает до 90.Грешил на термостат,тк как вроде раз успел остановиться и потрогать нижний патрубок-холодный.Сегодня в сервисе поменяли термостат(оригинал),прогрели 90-95 градусов,я довольный поехал домой.Хрен там:по дороге, при остановке температура опять поползла вверх до 100 и вниз до 90.Остановился,заглушил,подождал и поехал.Опять перегревается,только теперь до 110.Вот не знаю,что и думать:cry2:Патрубок горячий,вентиляторы работают.Радиаторы менял в середине зимы,вроде засориться не должны.Что может быть при таких симптомах?Помогите,замучался уже!!!:(
  2. rumin77
    rumin77 Участник форума
    13 окт 2007
    168
    a 6(45) 2.6
    Ответ: Помогите!!!Греется А6\45 2.6
    ну если оба вентилятора работают то может помпа
  3. ZALETAEV
    ZALETAEV Участник форума
    26 мар 2007
    222
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    Такая же беда.
    Грешу на термомуфту вентилятора.
  4. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Было такое-поздно включался вентилятор охлаждения из-за дефективного термодатчика
  5. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Вентилятор включается на ~93-95 градусах.Помпу сегодня смотрели-сухая,без подтёков.
  6. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    У меня включается на 102 и выкл. на 87 (если не ошибаюсь. давно смотрел по компьютеру.) И на датчике фирмы BEHR вроде написано 87/102 :nod:
  7. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Раньше было стабильно 92 градуса.
  8. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Сейчас выходил эксперементировать:закономерностей никаких!!!То на месте норма-на ходу греется,то на ходу норма-на месте греется.Хотя закономерность ОДНА:при включении климата(не зависимо холод либо тепло) греется всегда!!!Подскажите,что такое?
  9. 9tc
    9tc Участник форума
    17 апр 2008
    233
    у меня было такое. Проблемма оказалась в радиаторе. Прощуппай на горячем двигателе радиатор пальцем. По краям по всей высоте. Если верх горячий них холодный то значит забит. Если нет то может радиатор печки если и он нет то пройдись по трубкам. Если помпа, она может не течь, то одна из трубок может быть холоднее чем другие......Есть ещё одна причина...прокладка ГБЦ не так стоит....но это большая редкость....Посмотри на выхлоп и на чистоту антифриза....если дым белый а в антифризе меслянные пятна то прокладка прокарела..... если все в норме то посмотри как работают вентиляторы. их там два....в начале один вкл потом второй.....если и это в норме то пробей радиатор керхером, может быть он забит грязью а в антифриз залей пару флаконов промывки радиатора(лично я лью ХайГер из опробованного мне больше он понравился) и поработай не 10 минут а с пол часика и поменяй антифриз. Кстати проверь ещё крышку бачка расширительного от неё тоже много че зависит если она г.... то может и из за неё быть проблемма. и об антифризе лей Ж12 с дистилированной водой а не готовый антифриз.
    Про Климат. Климат может отрубиться если движка перегрелась. там датчик стоит. Но греться она не может от климата. Если включаешь климат на тепло то температура должна опуститься так как тепло с радиатора печки снимается и температура опускается. Кстати при перегреве машина пищать начинает и ругаться
  10. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    У меня в пробках поднимается до сотки почти, потом падает до 90.
    Мне кажется нормально. То что у тебя до 110, наверное датчик врет.
  11. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Спасибо за советы.
    Радиатору меньше полугода,не мог же он так быстро забиться?В антифризе масла нет,выхлоп с белым дымом только на холодную с утра.
    Оба вентилятора включаются.
    Антифриз лился и менялся на оригинал Г12 пополам с дистилированной водой.
  12. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Поеду сейчас в сервис ещё раз.Посмотрим,может что придумаем.А может показометр?Сколько он по деньгам кстати,а то нигде не нашёл?
  13. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Вернулся.Вся система охлаждения работает нормально:confused:Термостат открывается,радиатор горячий по всей площади(даже палец обжог сцука:laugh:),вентиляторы включаются правильно,патрубки все одной температуры приблизительно,воздуха в системе нет.
    Отправили к электрикам в другой сервис,оставил у них машину.Может что-то коротит?Потому что не всегда,но часто,когда включаешь климат(даже на горячую температуру:nod:)-стрелка начинает ползти вверх(не может машина так быстро греться не из-за чего да и при включённой печке).
    Не знаю,что и думать!!!:(Подскажите,что-нибудь чтобы не развели меня на сервисе,тк в электрике-0.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.521
    У тебя же вроде AAR?
    Для него в пробке по приборке до 100-105 норма.
    После этого вкл. эл. вентилятор.
    у автора два электр. вентилятора.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.521
    При работе кондея, его радиатор нагревается до 70 град. сам, соответственно охлаждение основного радиатора падает.
    Как вариант почисти радиаторы снаружи и между ними.
    Поможет лучше работать кондею и тем-ра упадет.
    Вентиляторы, надеюсь правильно работают, иначе бы кондей отрубался.
  16. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Кондей вообще не включал.Греется,даже когда печка рботает(на 28 градусов климат).Радиатор чистый.Вот ещё:при движении температура нормальная.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.521
    Поздно прочитал.
    Ответил раньше.
    Т.е. если вентиляторы работают правильно и при включении кондея повышают скорость, то поднятие тем-ры - это следствие забитых пухом, грязью радиаторов.
    А к электрикам пускай сами едут.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.521
    плюс твои же слова
    (Вентилятор включается на ~93-95 градусах).
    Что получается, вентилятор включается, но не справляется, значит должен включить вторую скорость. Она вкл.?
    Вопрос, почему не справляется и вкл. 2-я скорость? если включается.
    Потому что пространство между радиаторами забито. Радиатор чистый снаружи, а ты посмотри, что между ними.
  19. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Я хз про вторую скорость.У меня 2 вентилятора-работают оба.Про радиатор забитый внутри кстати тема.Как правильно его мыть?Спасибо тебе за советы:thumbup:
  20. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Позвонил своему мотористу.Он говорит:"Не может быть такого.При чём здесь радиатор и климат?Если бы он был забит,то грелась бы она постоянно на месте.Тем более радиатору только 5 месяцев."
