Подсветка приборки а80 б4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Troll90, 3 окт 2009.
  1. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    Неработает подсветка приборки, ставил другую приборку тож самое.
    Подскажите где искать? мож предохранитель гдето в торпеде отдельный на подсветку есть? даже эл.схемы нормальной нету(((
  2. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.037
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Для начала проверить 12 и 14 предохранители. Потом посмотреть светяться ли часы! Если не светяться проверить напряжение 12 v на контакте T26-3 (те 3 контакт) двадчатишестиконтактного штеккерного соденинения желтого цвета в приборке!!!
  3. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    12 и 14 предохранители целы, часы светятся (приборка с тахом), остальное седня посмотрю
  4. Maximca
    17 фев 2007
    1.037
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    #4 Maximca, 4 окт 2009
    Ошибся немного, там должно приходить 12 V на 1 контакт (серо-зеленый) двадцатишестиконтактного штеккерного соеднинения желтого цвета, от него идет на регулятор подсветки и потом на лампочки. Минусы лампочек на контактах 8 и 21 (коричневые).
    Ниже схема!
    Если на 1 контакт ничего не приходит-смотреть подрулевой переключатель (стрекоза) - 58 контакт (серый) (на него приходит 12V при включении габаритов). Если на 58 ничего нет, но габариты горят - значит разбирать стрекозу, или менять!
      146,9 КБ
  5. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    почистил разъемы немного подогнул , теперь все работает, Огромное спасибо
  6. Serpa
    Serpa Bad e-mail
    10 мар 2009
    47
    приборку вторую покупал или брал на прокат?
    Ищу приборку с тахометром.
