Кодировка блоков для A6 1995 года (американка)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSanek, 1 май 2009.
  1. RSanek
    RSanek Участник форума
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Подскажите, коды на мою машинку для блоков управления АКПП, двигателя, климата, приборки и др. Мшинка Ауди А6 кватра, 1995 год, 2,8 (AFC аналог AAH), коробка 4hp18.
  2. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    что никто не знает????
  3. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    АКПП 01F не поддерживает кодирование
    Остальное смотри сам
    • Codierungen.zip
      112,8 КБ
  4. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    А нафига тебе это? Ты чо её как калаш разобрал и по новому собрал штоли, а теперь коды понадобились?)))
  5. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
  6. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    СПАСИБО!
  7. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Плиз, еще подскажите кодировку на мой движок AFC. Сейчас Кодировка стоит 01242. Не могу понять что это за кодировка. Номер ЭБУ 8A0-906-266-H. Цель - отключить ЕГР программно. Я так понял коды от ААН не подходят!
  8. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    вроде немного разобрался, но не до конца.
    01 - это вариант для Америки
    2 - полный привод
    4 - коробка автомат
    2 - модель А6
    А что поставить вместо 01 чтобы отключить эту ЕГР?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ничего ты там не отключишь. кодировка не для этого.
  10. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    а как егр отключить? просто ЕГР заглушили, а как мозги подправить, чтобы они этот лишние газы не учитывали?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    никак у америкосов с экологией строго. учета лишнего не будет, лямбда подправит если рабочая
  12. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    вчера установил кодировку 04242 типа для евросоюза. ВагКом перестал читать датчик температуры ЕГР. Получается он отключился! поставил кодировку 03242- для стран Африки, без ЕГР и Лямбд. Параметры Лямбд в ВагКоме застыли и не показывали! Получается кодировка имеет значение!?
  13. andrei_s
    andrei_s Новичок
    10 дек 2008
    7
    а6/с4 2.8 98г.
    вечер добрый! у меня тоже двиг afc возникла проблемма с егр как повлияло тоключение на работу двигателя,тягу?заранее спасибо:beer:
  14. andrei_s
    andrei_s Новичок
    10 дек 2008
    7
    а6/с4 2.8 98г.
    и опять я эбу не хочет менять кодировку требует логин,как вы меняли? номер эбу 8d0-906-266-H
  15. andrei_s
    andrei_s Новичок
    10 дек 2008
    7
    а6/с4 2.8 98г.
    если не трудно ответь,очень надо:confused:
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я имею такой Хитачи, никакого логина не требует. меняет и все.
  17. andrei_s
    andrei_s Новичок
    10 дек 2008
    7
    а6/с4 2.8 98г.
    у меня ноут,ваг и шнур пробовал на а6 1995 год тоже всё получилось на моей не хочет.попробовать через логин,ни где пока не могу найти,ближайший сервис официалов от меня 700 км в астане,короче пока засада:shock:
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    логинов нет, а в офсервисе тебя пошлют с таким раритетом.
    номер блока всетки кмк 8A0..., а не 8D0...(это с 4 лямбдами американки уже пошли).
    Если всетки там 4 лямбды, то ты попал. кодировку как на ММС311 не сменишь.
    зы год в профиле не реальный, С4 выпускались до 97 г.
  19. andrei_s
    andrei_s Новичок
    10 дек 2008
    7
    а6/с4 2.8 98г.
    блок 8d0 4 лямбды а6/с4 авант кватро автомат год выпуска 1998 для америки:umnik:, а если комп сменить?:shock:
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    смени на 8а0, но там проводка своя уже. блок количеством разьемов отличается. непонтяно зачем только:shock:
