Ауди 80. Датчик спидометра исправен - спидометр не работает. Помогите советом.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DirinSI, 30 мар 2012.
  1. DirinSI
    DirinSI Участник форума
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Доброго времени суток, уважаемые одноклубники! Автомобиль в профиле.
    Появилась досадная неприятность:
    Неожиданно отказался работать спидометр со счетчиком километров.
    Естественно, чтобы локализовать проблему, проверил работу спидометра и целостность проводки, сняв штекер с датчика скорости и импульсно замыкая контакты на нем - стрелка послушно дергалась, одометр крутил метры. Значит дело в датчике!
    Но не все так просто. Датчик я снял и проверил его на срабатывание, подсоединив к нему тестер и проводя рядом с ним магнит - стрелка тестера отклонялась каждый раз при поднесении магнита... Но плюнув на сей факт купил новый датчик - спидометр НЕ ожил...
    Едем дальше: датчик в коробку, тестер на датчик, вывешиваю левое колесо, кручу - стрелка не колышется!
    И что мне делать дальше? Слышал существует в коробке некое кольцо с магнитиком, надетое на вал. И оно бывает каким то образом слетает, трескается, стирается в порошок... не знаю короче...
    Так вот, знает ли кто-нибудь номер этого кольца? В магазинах такие продаются? Трудно ли его заменить и надо ли коробку для этого разбирать?
    Прошу знающих помочь советами.. Буду признателен.. Спасибо!
  2. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
  3. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    #3 DirinSI, 30 мар 2012
    Спасибо! Заказал уже сейчас в экзисте. И стоимость его 550 рублей! Но что поделаешь...:shock:
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=14D00000&pid=F49017D8&office=ru
    Заказал номер 6
  4. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.134
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Присоединяюсь, такая же беда...
  5. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Так как внутренний шрус и вал коробки все равно снимать, то на всякий случай нужен новый сальник вала. Заказал.
  6. bmg1968
    5 май 2006
    1.134
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Коробас снимать не надо? И на а90 2,3 NG кваттро по ссылке подойдет или как шрусы тоже другие?
  7. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    #7 DirinSI, 30 мар 2012
    Самый лучший способ - разобрать, посмотреть... Где то читал что меняли не снимая коробки. Буду пробовать.
    http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=50331676&pid=F49017D8
    Вот эта страница говорит о том, что магнит подходит и к 80 и к 90, а там хрен знает.
    Интересно, как он вообще может сломаться???
  8. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    а как узнал что именно магнит надо менять, а не датчик например?
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ничего снимать не надо если простопоменять магнит ,
    но почмуто он рассыпался может есть люфт в подшибнике но можно для уверенности снять левую крышку диф и все сразу будет виднот заодно остатки старого датчика можно убрать и коробку снимать не надо.
  10. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    #10 SANKAO, 31 мар 2012
    В районе левого внутреннего ШРУСа есть два датчик. Один 012 409 191 D - двухконтактный. И рядом 5-контактный. Кто-нибудь поскажет, что это за датчик?
    P.S. - 5-контактный - это датчик включения задней скорости))
    По подробнее напишите, где находится магнит. А то похоже его менять придется(
  11. Тузентуллер
    Тузентуллер Новичок
    31 мар 2012
    A100/44,1.8E
    Там, мил человек всё может быть гораздо проще. Сам сталкивался стакой проблемой.Нет контакта в пнели приборов, в том месте, где запаян спидометр.Снимаем панель и пропаиваем все видимые пайки. Помогло с первого раза.
  12. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот под номером 16 , его ещё зубчатым колесом привода спидометра называют :D http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16500000&SubId=8D50014E
    ЗЫ тоже неработал спидометр , вернее иногда с утра недолго работал и тёк сальник этого привода , я полез менять сальник номер 13 оказалось , что привод выскочил из коробки немного :eek: короче, поменял сальник и стопкольцо на приводе номер 7, воткнул всё на место и всё сухо плюс бонус рабочий спидометр :thumbup: магнитное колесо не покупал и крышку привода на коробке не вскрывал :rock:
  13. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Я вчера датчик вытащил, контакты почистил и спидометр заработал, но одометр накрутил только 300 метров.
    П.С. А привод выскочил из коробки из-за отсутствия стопорного кольца?
    Я пару месяцев назад менял внутренний ШРУС, приводы проверял - все на месте стоит
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    привод выскочил изза старого кольца и ремонтников подвески :(
    если спидометр заработал, а одометр встал, то это уже проблема в самом спидометре :hi:
  15. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Повторюсь: Датчик сейчас стоит новый.
  16. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Тут тоже повторюсь: все что касается цепочки: "датчик-проводка-приборка-спидометр" рабочее. Я это сразу проверил.:ded:
  17. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Проблема решилась путем замены "в молекулы" раздробленного магнитного кольца. Причина неизвестна. Но сейчас все работает.
  18. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    сам менял? отчетик в студию, думаю многим будет полезно!
  19. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Менял не сам. Так как пришла пора менять наружные шрусы, воспользовался этим моментом. Закупился двумя сальниками и тем самым магнитным кольцом (все вместе 700 рэ). Настроения менять шрусы самому у меня не было да и гаража нет, поехал на сервис. Там они сняли наружние шрусы. Валы висят. Просто хорошенько дернули (поддели, постучали и т.д.) и они вышли из коробки (я так понял внутри их держат стопорные кольца). Выковырнули сальники. За левым сальником были останки кольца. Поставили все исправное и вуаля.
  20. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    даже левую крышку с кпп не снимали, в которую датчик вставляется? для замены достаточно только сальник снять?
