А-80 Датчики температуры ОЖ. Фото. Назначение.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем daer, 16 май 2008.
  1. daer
    daer Участник форума
    24 сен 2006
    223
    Audi 80 В3, 1987г. 1,8_DS, карб. Keihin II,
    #1 daer, 16 май 2008
    А-80 B3 1.8 Датчики температуры ОЖ. Фото. Назначение.
    Вот. Сам искал когда-то назначение этих датчиков и не мог найти. Потом частично разобрался. Может кому пригодится. Дополняем, кто знает.
    1 - с этого контакта снимаются показания для указателя температуры терморезистор.
    1.а - при превышении температуры Х гудит сирена и горит табло аварийной сигнализации, термовыключатель нормальноразомкнут.
    2 - При температуре ОЖ меньше 65 град включает электроподогрев ежа во впускном коллекторе под карбом, более 65 - отключает термовыключатель нормальнозамкнут.
    3 - Каким-то образом управляет клапаном холостого хода в карбюраторе. Тоже привязан к 65 градусам термовыключатель нормальноразомкнут.
    Подскажите только, как все-таки работает 3-й датчик. На карбюраторе (Кайхин 2) 2 электроклапана. Один перекрывает два главных жиклера, с ним все понятно, а второй стоит на холостом ходе. И привязан к этому датчику.
    Мозги в машине отсутствуют :rolleyes:
      164,2 КБ
  2. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Ответ: А-80 Датчики температуры ОЖ. Фото. Назначение.
    хуясе система у меня один датчик меняется за 5мин.
  3. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    все правильно потом эту туфту заменили на 4 контактный датчик . и датчик на мозги а потом....... все равно думаю кому нить пригодится!
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.298
    Сделана в Баварии
    В названии темы надобно уточнить: верно для В3 некоторых моделей.
  5. daer
    24 сен 2006
    223
    Уточнил в названии темы.
  6. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    пипец, на В4 с датчиками проще...
  7. caterpillar
    caterpillar Новичок
    25 ноя 2009
    19
    А6/С5 1.8т 1997г.в
    Re: А-80 B3 1.8 Датчики температуры ОЖ. Фото. Назначение.
    привет всем.;:hi:меня завут александр. на днях приобрёл audi 80 1989г.двиг sf 1.8 с карбюратором keihin 1. это первая моя иномарка. хотелось бы услышать ваше мнение по этому авто.
    у моей малышке прояснилась такая же беда с датчиком температуры. стоит 3 датчика на патрубке. все они двухконтактные. ни одного прокода к ним не подходит,все они болтаются рядо. с горем пополам нашёл провод (сине-коричневый),который отвечает за показания температуры на понели приборов.нашёл и контакт на датчике,но температуру попрежнему не показывает. когда этот провод кидаешь на массу,через какое нибудь сопротивление,стрелка медленно ползёт вверх. это говорит о том ,что не работает сам датчик. а вот в других проводках я так и нне разобрался. на фотках
  8. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    У меня донор сф 88г.в. там 2 датчика.
  9. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
  10. daer
    24 сен 2006
    223
    И еще, не все датчики работают от одного "Сигнального". Часто второй провод от указателя должен идти на датчик, а не на массу.
  11. caterpillar
    caterpillar Новичок
    25 ноя 2009
    19
    А6/С5 1.8т 1997г.в
    в током случае должно подходить 2 прровода от указателя температуры,верно?но если провод етот кинуть на массу и датчик на приборке зашевелился,значит достаточно одного провода. теперь чтобы прибор показывал правельную температуру ож,необходимо изменение сопротивления на этом проводе.оно ззависит от датчика температуры. с изменением температуры изменяется его сопротивление. вот это и есть его принцип работы.
    сегодня заказал этот датчик,сказоли привезут в субботу. стоит он 180р. посмотрим будел ли работать эта система с новым датчиком.:nod:
  12. caterpillar
    caterpillar Новичок
    25 ноя 2009
    19
    А6/С5 1.8т 1997г.в
    огромное спосибо за информацию.как раз всё перепроверю после ремонта.всё доступно и понятно,но если возникнут какие то ещё вопросы,можно будет обратиться к тебе за помощью?))
  13. caterpillar
    caterpillar Новичок
    25 ноя 2009
    19
    А6/С5 1.8т 1997г.в
    подскажите пожалуйста,какие провода(по цветам) и к каким датчикам подключаются. напоминаю : их у меня три двухконтактные.
  14. daer
    24 сен 2006
    223
    ну вот, типа...
      314,6 КБ
  15. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Так же.
  16. caterpillar
    caterpillar Новичок
    25 ноя 2009
    19
    А6/С5 1.8т 1997г.в
    спосибо огромное. сегодня привезли датчики,завтра буду устанавливать.надеюсь всё получится. ещё раз СПОСИБО.))
  17. михончик
    михончик Новичок
    14 июн 2009
    27
    A6/V6 94Г
    ребят скажите а почему температура воды может показывать слишком много аж эа 100 причем датчик менял не раз а тосол холодный
  18. михончик
    михончик Новичок
    14 июн 2009
    27
    A6/V6 94Г
    p.s в патрубок врезал жигулёвский датчик с манометром он показывает как надо а радное всё за 100 в чём дело
  19. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Может в приборке проблема
  20. михончик
    михончик Новичок
    14 июн 2009
    27
    A6/V6 94Г
    может а как проверить её и показометр в частности
