Прошу помощи знатаков по Ауди А-4, В6, 2002 г.вып
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi AG, 3 ноя 2010.
  1. Audi AG
    Audi AG Новичок
    25 фев 2009
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    Всем привет!
    Мне необходима электрическая схема задних фонарей, а именно расположение проводки на заднюю противотуманку. Либо подскажите каким образом не вмешиваясь в штатную проводку можно подключить противоположную противотуманку с права налево. Дополнительная проводка на заднюю противотуманку с левой стороны в авто заложена, цвет провода серо-белый!
    Ауди А-4, B6, BDV-2.4l, 2002 г.вып., передний привод, vin: WAUZZZ8e82A130104 (Авто из Японии).
  2. Audi AG
    Audi AG Новичок
    25 фев 2009
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    где вы спецы?
  3. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Задняя противотуманка - L46
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.032
    Пассат Б3
    "каким образом не вмешиваясь в штатную проводку можно подключить противоположную противотуманку с права налево." Не получится..
  5. Audi AG
    Audi AG Новичок
    25 фев 2009
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    Всем привет! Спасибо, что откликнулись на мою проблему!!! Подскажите в каком месте проводки (Расположение на машине. Где конкретно?) провод L46 пересекается с проводом L47. И как менее ущербно для проводки переключится справа налево? Спасибо!!!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.982
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 5 ноя 2010
    Пересекаются в разъёме блока J519, под рулём за блоком релюшек. Только если вы их соедините, то будет ошибка гореть на панели. Если же вы хотите просто зажечь левый фонарь, то требуется всего лишь перекодировать J519 на левый руль или подключить провод с правой фары на левую.
  7. Audi AG
    Audi AG Новичок
    25 фев 2009
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    Т.е. берем разъем из блока J519 вынимаем пины и переставляем их на оборот правильно я понял? Второй вариант перекодировать блок J519 с помощью оригинального VAG компьютера. А синхронно они работать не будут ни как будет ошибка гореть! Меня конечно больше интересует разъем возможно ли замена местами провода вынуть и вставить пины на оборот.
  8. Audi AG
    Audi AG Новичок
    25 фев 2009
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    Т.е. Поменять пины в раъеме на оборот и левая задняя противотуманка будет работать, а правая соответственно перестанет. Так.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.982
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пины вытащить не просто, поэтому советую просто обрезать провода и спаять или скрутить.
  10. Audi AG
    Audi AG Новичок
    25 фев 2009
    25
    А4/B6 1.8T 03г.
    При таком способе будет ли достигнут положительный результат?
