Фотоотчет по покраске фар
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Ruleccc, 23 май 2010.
  1. Ruleccc
    Ruleccc Новичок
    23 май 2010
    7
    Audi A6/С5 2.8 98г.
    1) Открываем капот, откручиваем 4 верхних крепежных болта.
    2) Далее с помощью удленителя откручиваем 2 нижних болта.
    3) Отключаем фишки от фар. Фары с легкостью выходят наружу.
    4) Помещаем обе фары в печку.
    5) Далее отсоединяем пластиковую поверхность фар, от самой фары.
    6) Вытаскиваем хромированную пластмаску с фар.
    7) Хорошенько моем пластик с внутренней стороны. Даем высохнуть, убераем разводы.
    8) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ ВНУТРИ ФАРЫ !
    9) Зачищаем образивом то, что хотим красить. Даем высохнуть.
    10) Красим.
    11) Собираем фару в обратном порядке. Нагреваем феном.
  2. Ruleccc
    Ruleccc Новичок
    23 май 2010
    7
    Audi A6/С5 2.8 98г.
  3. zokk
    zokk Новичок
    11 фев 2009
    61
    Audi A6/C5 2.4 02г.
    Зачетно
  4. Denis sev-sk
    Denis sev-sk Участник форума
    17 янв 2009
    218
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    да неплохо!
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.352
    Вожак стаи
    молодца!
  6. biturbo-069
    biturbo-069 Завсегдатай
    27 авг 2007
    712
    А6 С5 2.4
    Надо под капотом помыть. Ну ООчень грязно.:icon_suicide:
  7. WELL_67
    WELL_67 Участник форума
    21 ноя 2008
    233
    АУДИ А6/С4 КВАТТРО
    Принцип тот-же, черная матовая краска, только хром в месте окраски необходимо удалять, на нем краска не держится. Себе покрасил када би-линзы от Q7 в фары монтировал. Поворотники тонированные по DEPO продаются.
      327 КБ
  8. Ruleccc
    Ruleccc Новичок
    23 май 2010
    7
    Audi A6/С5 2.8 98г.
    На моем фото видно, как хром удален. Далее пройден слой шпаклевки в балончике и только потом черная матовая ТЕРМОСТОЙКАЯ краска.
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а как закрасить поворитники изнутри на а4 в5 хочу закрасить фары но простые поворотники останавливают эту затею
  10. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    ОФФ. Поворотники депо нормально встают?
    Сорри за офф))))
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Не совсем понял вышесказанное. А именно:
    В какую печку помещаем, зачем, при какой температуре и на какое время.
    "отсоединяем пластиковую поверхность фар, от самой фары" ваще не понял:smile42:
    Чё за абразив, что после него нужно сушить:shock:
    И последнее, что нагреваем феном?
  12. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Если чесно.... ЖЕСТЬ.... я бы так ни когда не сделал !!!!
  13. ToXa
    ToXa Участник форума
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Молодец. Хорошо получилось
  14. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Народ объясните , что именно хорошего? Вида нет ни какова!!!! за труды и фото +1 !!!
    Если делоть то хотя бы вот так, смотрится нормалько , но не не так как в данном посту... Фото из галереи Паши (biturbo-069) Вот тут смотрится классно!!!
  15. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Сравните две фотки где лучше?
  16. Ruleccc
    Ruleccc Новичок
    23 май 2010
    7
    Audi A6/С5 2.8 98г.
    На фото видно, картоновая коробка, в щель строительный фен на второе положение (всего 3 положения в данном фене).
    ну ёптель, там же пластиковые фары... вот расчелиняем фару на 2 половинки.
    зачистка пластмассы от хрома образивом.... (образив - это типа паралона с металлическим напылением. подойдет и мелкая наждачка) зачищаем все слегка смачиваем, что бы небыло глубоких царапин.
    даем высохнуть воде...... только потом, на сухую пластмассу наносим шпаклю.... даем высохнуть шпакле и потом красим в пару слоев.......
  17. WELL_67
    21 ноя 2008
    233
    АУДИ А6/С4 КВАТТРО
    красить поворотники не рекомендую, я думаю результат будет хуже ожидаемого, изнутри покрасить можно только разобрав его на части, а снаружи это а-ля 2109
  18. WELL_67
    21 ноя 2008
    233
    АУДИ А6/С4 КВАТТРО
    На фару HELLA встает как родной, а на кетайскую ХЕЛА встал очень плотненько и защелка не защелкивается, необходим напильник.
  19. ATT_power
    ATT_power Участник форума
    31 янв 2007
    404
    А8
    не понравилось! до конца закрасить под линзой надо
  20. Ruleccc
    Ruleccc Новичок
    23 май 2010
    7
    Audi A6/С5 2.8 98г.
    на вкус и цвет товарищей нет
    Zheka_BY нравится это.
